微信用户求助:不懂电家里电路跳闸怎么办?
家里的电路跳闸的原因主要是漏电跳闸、短路跳闸这两种原因。因为你完全不懂得电,不建议你自己解决问题。
家里的电路为什么老是跳闸? 1.安装问题:即桩头引线未安装牢固,产生松动原因。 2.短路跳闸问题:如果遇到 断路器合闸后又马上跳闸就要考虑短路问题,建议找专业人士维修。 3.空开问题:例如空调制热时流过开关的电流太大,开关发热过度,此时就会自动延时跳闸。 4.电器设备负荷过高:冰箱、微波炉等输入功率大,因此改造电路时应单独走线,不与其他电器共享。 遇到跳闸问题怎么解决? 2.如果漏电保护器,说明这个部分出现问题,需要重新购买更换。如果送上又跳闸,说明这个线路有问题。 3.如果空气开关的闸送不上:先将所有电器插头拔掉,再送上看结果。如还是送不上,则要查看火线是否存在漏电,同时用电笔测插离的零线和地线是否在传电。 4.如果发现火线漏电,可以将它做成地线。 注:遇到难以维修的电路还是应该找专业人士,毕竟不是每个人都善于解决电器问题。 |
