查看: 1849|回复: 0
为什么变频器要同时改变频率和电压才不会烧电机?软启动器却不会?
发表于 2020-3-17 17:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器确实改变了频率和电压,防止调整到合适速度后然烧电机,而软启动器却直接改变了电压,他只是降低了启动电流。或者理解启动时很短的时间就能完成,但是变频器要调速长时间运行。或者通过他们的原理去理解吧!
变频器和软启动两个用途不一样,变频器要调速的,若是电机运行在低频电压的状态下,运行一段时间很容易烧毁的,电机的主磁通 Φm≈U/(4.44*f*N) 上式中,U为定子电压,也就是变频器输出的电压,f是频率,N是定子绕组匝数。 N是常数。 显然,频率变化时,若电压不变,那么,磁通就会变化。 电机的铁芯是非线性的,当磁通变化后,不论是过大(饱和)还是过小(弱磁),都是对电机不利的。 因此,变化频率时,也变化电压,并且保持U/f为恒定值,这样,可以保持磁通不变。
用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。
GMT+8, 2024-4-27 09:40
