查看: 3024|回复: 1
为什么配电房都要装电力安全工具柜?
发表于 2020-3-16 10:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力配电房里面装配安全工具箱是很有必要的。首先我们来说一下什么是安全工具,从字面理解就是保证人身安全的工具,例如绝缘靴,绝缘手套,绝缘操作杆,接地线,安全帽等这些工具共同点都是直接接触带电部位,或者直接接触未经确认停电的部位。还有就是这些工具在使用过程中是与操作者息息相关的。是保证操作者安全的,所以叫安全工具。画重点,怎么才能保证这些工具尽可能安全绝缘呢,首先这些工具要放在适宜的环境(安全工具箱)里防尘,防损。然后在规定的周期里做绝缘实验,使用前外观检查!
 楼主| 发表于 2020-3-16 10:25:09 | 只看该作者
1、 提供一个,使其保持干燥,符合绝缘工具存放环境国家标准(GB/T18037)的要求。
2、 可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘
绳、绝缘挡板、屏蔽服等工具用品,做到综合利用。
3、 根据不同放置需要,选择不同内部结构拼装方式,适宜的放置使用;根据绝缘牙人不同的尺寸,选择不同规格产品,以满足放置的需要。
4、 具有工具取出例用完全不结露的功能。
5、 能以较低能耗,经济适用的方式及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理,适应快速重复
使用的需要。
6、 产品采用科学的调节算法,和独立的温湿度越限控制线路,可实施越限报警,自动设置,自动断电等项控制并具有手自一体化的功能。
7、 具有对绝缘工具进行标识和分类管理的功能:通过标识和分类避免拿错不同型号的绝缘工具造成安全事故,能对不同电压绝缘工具进行有效的管理;
8、 具有防尘,防损,防潮的综合功能。
,本柜设有漏电保护,过热保护装置,电源输入端与柜体绝缘强度≥5MΩ,交流耐压2000V/2min。
,卷压焊接成型,钢板厚度1.2mm,柜体自重75公斤,保证承重强度和站立稳定性。
2.柜体表面为静电腐喷塑工艺,颜色为驼灰皱,柜门装有通体透明有机玻璃,透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具。
3.柜体外形规格:高*宽*厚2000*800*450(mm),移动灵活,便于摆放,柜体空间可加红外线除热除湿器。
GMT+8, 2024-5-2 01:30
