查看: 33217|回复: 1
住宅小区的供配电房离住宅的安全距离多少?
发表于 2017-6-12 19:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:住宅小区的供配电房离住宅的安全距离多少?
一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上。
现在未有确定规定,一般架空裸露高压电线的安全距离大概是6米,并且按理电磁波辐射应该不大3米以上即可。
设计人员可查阅:《电力工程电气设计手册》
1、据了解,一般小区400v配电房少距离不小于5米,10kv配电房距离推荐20米。我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。
2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。
3、你根据你小区配电的功率来定距离。配电室都是严格按国家相关标准规范设计及建造的,只要保证相关技术要求就行,没有明确的安全距离限定,一般都能保证基本的安全要求和技术要求。会产生一定的电磁场,影响肯定是有的,但至今无法确定会造成的影响程度。
4、经过评审,环保主管部门批准,方能动工建设,建成后还要经过国家环保管理部门的环保验收。我国输变电设施的频率为50赫兹(通称为工频),它很不容易产生辐射。国际“电磁兼容”标准中规定,9000赫兹以上的频率才称为“射频”。也就是说9000赫兹以下频率的电源因辐射量太小,可以认为它们基本不会发射电磁波。
5、而50赫兹工频比9000赫兹还小180倍,它的辐射功率就更小,对人身不会产生影响。根据实际测量,即使对500KV的超高压输电线,它的辐射强度小于53dB,其单位面积的辐射功率相当于一般城市家庭中所接收到的无线电广播电磁波辐射功率强度的千分。
发表于 2017-6-12 20:37:21 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-5-2 03:00
