查看: 6997|回复: 2
在配电房旁边能住人么?
发表于 2020-3-1 16:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在配电房旁边能住人么?对于这个问题,我们首先先看下配电房对人的危害
一、环保专家表示,从科学上说,配电房在产生交流电的同时也会产生一些辐射,但是辐射量很低,肯定在国家的标准范围内,可能只比冰箱、电脑等家电的辐射略高一点。“而且,配电房的供电设施有墙所隔,而普通的砖墙就可以将辐射基本屏蔽掉,所以配电房的辐射对人体不会有什么影响,国际流行病学研究也从没有过认定。
二、配电房内一般是变压器等装备,会产生一些磁场或辐射,如果在小区内人口聚集的地方可能会影响身体健康的,只要离居住地较远,平时不要近距离接近,一般不会有事的,如果您们小区配电房离你家很近最好调整一下配电房的距离,避免磁场或辐射影响身体健康。
三、值得注意的是,不同的人或同一个人在不同年龄阶段对电磁辐射的承受能力是不一样的,老人、儿童、孕妇属于对电磁辐射的敏感人群。人体长期处于强电场的辐射下,能导致引发多种疾病。极低频脉动电磁场是造成血癌、孕妇流产、死胎、畸形儿的主要原因之一;另外尚有许多学者、专家强调:低频电磁、低频辐射,乃是人类癌症、生殖病变、遗传障碍形成的主要原因之一。
四、不少城市的供电公司与规划部门已达成共识,小区配电室不能建设在居民楼下,必须独立于其他建筑之外;如果没有地方建设必须要建在居民楼下时,配电室的上层不能有人居住;配电室内的变压器噪声不得超过45分贝。
其次国家对配电房的安全距离是有具体要求的:最低要求是安全距离为5米以上。
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ-T16-92)第4.2.1条,和《10kv及以下变电所设计规范》GB50053—94第2.0.1条,民用住宅不符合配变电室条件,因此配变电室不能设在住宅内。
根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(GB50053—94)和根据《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-92),民用建筑与变配电室的标准距离为5米,防火要求为6米。
 楼主| 发表于 2020-3-1 16:39:35 | 只看该作者
一般配电房安装的时候一定经过相关部门的审核,在不影响周围居民的安全和健康的条件下才能允许安装的,而且现在的科技发达了,配电房的安装都很科学,我觉得没有必要担心这个问题,可以住人。另外我们可以回顾历史,原始社会没有电器的人类不一定比我们现代时刻被电器包绕的人类寿命长。
 楼主| 发表于 2020-3-1 16:39:56 | 只看该作者
首先配电房是有辐射的,长期居住在配电房旁边肯定是有一定伤害的。
第一:配电房的辐射量
配电房在产生交流电的同时也会产生一些辐射,但是辐射量很低,肯定在国家的标准范围内,但只比微波炉、电脑等家用电器的辐射略高一点。“而且,配电房的供电设施有墙所隔,而普通的砖墙就可以将辐射基本屏蔽掉,所以配电房的辐射对人体不会有什么影响。
第二:噪音
虽然配电房的辐射对于人体来说伤害不大,但是在配电房里面电器工作时候所产生的噪音大小不等,会发出嗡嗡嗡的声音,有的可能会影响到正常生活。
总结:如果条件允许的情况下远离一点比较好,实在没办法也不用担心,我们每天都活在辐射中,在国家标准辐射范围内就没问题的,放心居住。
GMT+8, 2024-5-2 01:44
