楼主 |
发表于 2020-1-19 09:26:01
显示全部楼层
高低压配电房的安全检查主要包括:高低压电缆线路和桥架、高压柜、高压环网柜、变压器、低压配电柜、电容补偿柜、配电房环境等。
主要内容细分如下:
一、高低压电缆线路和桥架
1、 对高低压电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录。
2、地下室或低处配电房进线桥架电缆有无渗水现象。
3、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。
4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,接地线良好,无发热破裂现象。
5、外路电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。
6、各班组、巡查人员应熟悉所属电缆线路分布情况 。
二、高压柜、高压环网柜
1、开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确;
2、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符;
3、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置;
4、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损;
5、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常;
6、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地应牢固;
7、真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象;SF6断路器气体压力应正常;瓷质部分及绝缘隔板应完好,无闪络放电痕迹, 接头及断路器无发热,对于无法直接进行测温的封闭式开关柜,巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热;
8、断路器操作结构应完好,直流接触器有无积尘,二次端子有无锈蚀;
9、接地牢固可靠,封闭性能及防小动物设施应完好。
三、变压器
1、变压器温度是否正常,温控器完好,油浸自冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过95℃,一般不宜超过85℃。强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过75℃,最高不超过85℃。干式变压器其各部分的温升不得超过100℃(测量方法:电阻法)。运行中温度按一般不超过110℃,最高温度不超过130℃
2、器身及高低压接线端有无发热变色迹象,有无异常响声和气味。
3、外观无破损、无震动
4、各连接导线、母排温升正常。
四、低压配电柜
1、主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝,与仪表指示是否对应。
2、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象。
3、在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同,检查车间负载电压降是否超出规定:
4、各配电柜和电器内部,有无异声、异味;
5、带灭弧罩的断路器,三相灭弧罩是否完整无缺;
6、检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常,有无线圈过热或噪声过大;
7、母线绝缘夹有无损伤和歪斜,母线夹固定螺丝有无松脱; 8、配电柜电器的表面是否清洁,接地连接是否正常良好;
9、配电房各处门、窗是否完好,配电柜上门是否完整,雨天屋顶有无渗漏水现象 。
五、电容补偿柜
1、电容器内部有无放电声;外壳有无鼓包、渗漏油现象。
2、检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。
3、电容器避雷器是否完好,外壳接地是否良好。
4、检查放电变压器串联电抗是否完好。
5、检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。
6、电容器外熔丝有无断落。
7、检查三相电流表是否平衡,有无不稳定或激增现象,各相差应不大于10%。
8、放电线圈及三相放电指示灯是否良好。
9、电容器油位是否在允许范围内。
10、电容器分档刀闸位置是否正确。
六、配电房环境
1、配电房门上就有相应的配电房标识,门锁完好。
2、配电室内严禁堆放杂物,做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水,环境清洁整齐。
3、配电房内照明足够良好、通风设备良好
4、消防设施齐全有效
5、配电室室内环境温度不应超过40摄式度,相对湿度应小于80%。
6、配电房内排水通畅,屋面、地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。
7、专用工具安全用品应放置在操作方便的指定位置。 |
