查看: 13103|回复: 3
变电所和配电房的区别
发表于 2016-7-27 16:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说变电站(或变电所)是指电力系统中将高压输电线路的电能降低然后供给供电部门,供电部门就是要建配电所将变电站传过来的电能进行配电。
还是举个例子吧:如高压输电线路的电压是110千伏,这样的电压是不能被用户直接使用的,必须经过变电站主变将电压降成10千伏或6千伏,然后由供电所进行配电,即分成若干条中压配电线路(就是我们经常看到的水泥杆上的高压电)将电能输配到各区域,各村、单位等再通过安装在电杆上的配电变压器将电压降为380伏或220伏进行直接使用了。
现在各地电力部门一般将供电(就是您所说的配电)和变电分开管理,各司其职。
变电所是负责将高压电网的电变成低压电,然后传送出去,还兼有电网输入电压监视、调节、分配等功能。此外,变电所的容量相对较大。
配电所不一定变压或输入电压相对较低,主要侧重于对用户供电的分配、控制与保护。配电所的容量相对较小。
变电所是大型的变电站,里面有大型变压器、电压互感器电流互感器、线路压变、母线压变、避雷器、开关、闸刀、监控装置等等等等电气设备。
带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
变电所一般指10KV、35KV、110KV的有变压器的变电部分,配电室一般是由电压等级不同的配电盘组成的部分。
发表于 2016-7-27 20:25:02 | 只看该作者
学习了    没有想到这么详细
发表于 2016-7-27 20:46:30 | 只看该作者
区别不是很大  变电所就是放大版的配电房
发表于 2016-7-28 11:43:35 | 只看该作者
很不错的知识。。。。。。。。
GMT+8, 2024-5-2 00:10
