可能是电脑系统问题。解决方法如下:
1、电脑系统问题造成的无法获取IP地址的情况最常见,首先我们需要找到当前联网通过的“本地连接”,然后打开“本地连接”的属性界面。
2、接着选择“本地连接”属性中的网络选项。
3、在网络选项中选择TCP/IPv4,点击属性。
4、打开TCP/IPv4选项卡,在里边能看到获取IP地址的类型,常用的就是选择自动获取IP地址,如果没有勾选电脑就会出现无法获取IP地址的情况。5、如果在电脑勾选了自动获取IP地址,电脑仍旧无法获取IP地址,那就可能为系统服务没有被启用,那就需要选择控制面板中的管理工具。
6、然后打开“服务”选项,点击进入。
6、服务里边都是有关电脑正常运行的本地服务,在里边找到“DHCP Client”这项服务。
7、双击进入“DHCP Client”,看看此服务是否为启动状态,如果没有点击启动,应用,这样就可以系统无法获取IP地址的问题。 |
