查看: 4727|回复: 0
弱电网络系统IP地址规划
发表于 2019-7-25 16:32:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弱电智能化工程中,只要是走网络信号的,就必需对设备进行IP规划,需对每一个设备进行分配IP,IP在经电系统中是非常重的一步,前期没有规范好IP,后面会出很多问题,IP影响整个弱电网络系统,今天来学下IP地址相关知识。
IP地址基础
1.IP地址介绍
弱电网络系统IP地址规划
在 TCP/IP 环境中,各种各样的终端、工作站能同服务器、其它工作站无缝连接,是因为每一网络节点都使用了在全网范围内能够唯一标识本节点的IP地址。
在互联网上,报文的发送经常基于名称,而不是枯燥的 IP 地址。如果在通讯过程中使用名字而不是 IP 地址,则需先将名字转化成 IP 地址,然后再发送。
在互联网上每个公司被看作单个网络,在能访问到公司的主机之前必须先能访问到它所在的网络。每个网络有一个全网唯一的网络号,在该网络中的各主机共享这个网段号(网段地址)。同时,各主机有可唯一标识自己的主机号。
2.IP地址
弱电网络系统IP地址规划
IP 地址有 32 位比特位,分为两部分:
网段地址部分;
主机地址部份。
地址采用点分十进制格式:
如 172.16.112.204
八位组每位有二进制权(128,……,4,2,1)
八位组最大值为 255
八位组最小值为 0
IP 地址的分配由地址分配中心管理。
3.IP地址类型
弱电网络系统IP地址规划
当初开发 IP 协议时,IP 地址并没有分类。后来为了管理上的需要,对IP 地址进行了分类:
有 126 个 A 类网络,每个 A 类网络包括大约 1600 万个 IP 地址;有16000 余个 B 类网络,每个 B 类网络包括 65534 个 IP 地址;有 200 多万个 C 类网络,每个 C 类网络包括 254 个 IP 地址。
这种地址分配原则允许地址管理机构基于网络大小来分配地址。
D 类地址从 224.0.0.0 开始,为多播使用。E 类地址从 240.0.0.0 开始,用于实验目的。
4.IP地址范围
弱电网络系统IP地址规划
IP 地址最高五位决定了IP地址的种类。
A 类地址:
地址从 1.0.0.0 到 126.0.0.0 ,共 16777214 个主机地址;
B 类地址:
地址从 128.1.0.0 到 191.254.0.0 ,共 65534 个主机地址;
C 类地址:
地址从 192.0.1.0 到 223.255.254.0 ,共 254 个主机地址;
D 类地址:
从 224.0.0.0 到 239.255.255.254。
5.IP地址辨别
弱电网络系统IP地址规划
图中第一个八位组决定了 IP 地址的类型。
IP 地址以这种方法定义,使用时可以很快从中抽出主机地址和网段地址部分。当决定将一个分组发往何处时,路由器使用地址的网段部分。路由器因为能高效地提取网段地址从而达到很高的报文转发速度。
6.主机地址
弱电网络系统IP地址规划
每一设备和接口必须有一个主机地址(即 IP 地址的主机部分不能为全0 或全为 1)。
全 1 主机地址保留给 IP 广播使用。
全 0 主机地址意味着这个网络本身,有些早期的网络把用它作为广播地址使用。
路由表中包含网段地址,它通常不包含主机地址。
在接口上的 IP 地址和子网地址实现三个功能:
使系统收发报文;
指定设备地址;
指定共享同一线路的设备地址范围。
7.无子网编址
弱电网络系统IP地址规划
对于没有子网的 IP 地址组织,外部将该组织看作单一网络,不需要知道内部结构。例如,所有到地址 172.16 .X.X 被认为同一方向,不考虑地址的第三和第四个 8 位分组,这种方案的好处是减少路由表的项目。
但这种方案没法区分一个大的网络内不同的子网网段,这使网络内所有主机都能收到在该大的网络内的广播,会降低网络的性能。另外也不利于管理。
比如,一个 B 类网可容纳 65000 个主机在网络内。但是没有任何一个单位能够同时管理这么多主机。这就需要一种方法将这种网络分为不同的网段。按照各个子网段进行管理。
8.带子网编址
弱电网络系统IP地址规划
利用子网,网络地址的使用会更有效。对外仍为一个网络,对内部而言,则分为不同的子网。
如图:网络172.16.0.0 分为两个网段:172.16.4.0、172.16.8.0。
如果公司的财务部使用 172.16.4.0 子网段;公司的工程部使用 172.16.8.0 子网段。这样可使路由器根据目的子网地址进行路由,从而限制一个子网的广播报文发送到其它网段,不对网络的效率产生影响。
9.带子网编址举例
弱电网络系统IP地址规划
从地址分配的角度来看,子网是网段地址的扩充。网络管理员根据组织增长的需要决定子网的大小。
网络设备使用子网掩码决定IP地址中哪部分为网络部分,哪部分为主机部分。
子网规划
1.子网规划
弱电网络系统IP地址规划
在这个例子中,网段地址是一个 C 类地址:201.222.5.0 。假设需要 20 个子网,其中每个子网 5 个主机,就要把主机地址的最后一个八位组分成子网部分和主机部分。
子网部分的位数决定了子网的数目。在这个例子中子网部分占有5位,最大可提供 30(25 -2)个子网。剩余 3 位为主机部分。一共有 8 个(23)值。主机部分全是 0 的 IP 地址,是保留地址;主机部分全是 1 的 IP 地址是本子网的广播地址。这样就剩余 6 个主机地址。可以满足需要。
2.B类子网规划实例
弱电网络系统IP地址规划
对于 B 类网络来说,如果子网有八位,则能提供 254 个子网,每个子网可容纳 254 台主机。
弱电网络系统IP地址规划
2.C类子网规划实例
弱电网络系统IP地址规划
对于图中 C 类网络来说,如果子网有五位,则能提供 30 个子网,每个子网可容纳 6 台主机。
弱电网络系统IP地址规划
广播地址
弱电网络系统IP地址规划
Internet 网支持广播地址。广播信息是那些要求每台主机都要收到的信息。广播地址有两种:
直接广播地址:有网络号但主机部分是全 1,可由路由器转发。
有限广播地址:全 1 的 IP 地址,即 255.255.255.255。不能被路由器传递,只能在本网段内广播。
IP 地址配置及检验
配置 IP 地址
弱电网络系统IP地址规划
路由器是通过掩码来识别 IP 地址的网络部分、主机部分。例如:路由器以太网口的 IP 地址是 129.9.30.42,掩码是 255.255.0.0,将 IP 地址与掩码相与,可知路由器以太网接口的 IP 地址的网络部分是 129.9.0.0,主机部分是 30.42。
静态域名解析
弱电网络系统IP地址规划
配置静态域名解析:
Quidway(config) # host quidway1 129.102.10.1
当用户在 Quidway 路由器上配置了该命令,用户就可以使用 quidway1 来代替 129.102.10.1 这个 IP 地址了。
网络检测工具
弱电网络系统IP地址规划
下面这些工具使您能检验IP地址配置的正确性:
Ping:是一种检验物理层、链路层、网络层连通性的测试工具。
Tracert:是一种用来对远端网络或子网上设备和主机间的路由进行跟踪、探测的工具。
Ping 命令
Ping 主要用于检查网络连接是否正常以及主机是否可达。
Traceroute 举例
弱电网络系统IP地址规划
从上面结果可以看出从源主机到目的地都经过了哪些网关,这对于网络分析是非常有用的。
IP是服务器唯一能识别设备的依据,没有IP,数据无法相互访问,所以,一个优秀网络工程师,前期就应该规划好相关IP,并在图纸中体现出来,利于后期按图施工。
GMT+8, 2024-5-11 20:05
