查看: 11119|回复: 0
计算机硬件系统结构图
发表于 2018-8-27 23:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照冯·诺依曼的计算机结构,整个计算机硬件系统是由存储器、运算器、控制器、输入设备和输出设备等五大部件组成的,如图1所示。
1-3%20%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%A1%AC%E4%BB%B6%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%BB%93%E6%9E%84%E5%9B%BE.jpg
图1 计算机硬件系统结构图
(1)运算器
运算器又称算术逻辑单元(Arithmetic Logic Unit,简称ALU)。它是计算机对数据进行加工处理的部件,包括算术运算(加、减、乘、除等)和逻辑运算(与、或、非、异或、比较等)。
(2)控制器
控制器负责从存储器中取出指令,并对指令进行译码。根据指令的要求,按时间的先后顺序,负责向其它各部件发出控制信号,保证各部件协调一致地工作,一步一步地完成各种操作。控制器主要由指令寄存器、译码器、程序计数器、操作控制器等组成。
(3)存储器
存储器是计算机记忆或暂存数据的部件。存储器分为内存储器(内存)和外存储器(外存)两种。
(4)输入设备
    输入设备是给计算机输入信息的设备,负责将输入的信息(包括数据和指令)转换成计算机能识别的二进制代码,送入存储器保存
(5)输出设备
输出设备是输出计算机处理结果的设备,大多数情况下,它将这些结果转换成便于人们识别的形式。
输入设备和输出设备常常被简称为I/O设备。
现代计算机可认为是由三大部件组成:CPU、I/O设备及主存储器MM,如图2所示。
1-4%20%E7%8E%B0%E5%9C%A8%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%9A%84%E7%BB%84%E6%88%90%E6%A1%86%E5%9B%BE.jpg
图2 现代计算机的组成框图
GMT+8, 2024-4-19 10:35
