电压短期变化是电力系统电磁现象的一种,按照电压下降幅度的大小一般分为两种情况:一种称作“电压短时中断”,即电压幅值低于额定值的10%;另一种称作“电压凹陷”,即电压幅值为额定值的10%-90%,两种情况的典型持续时间同为10ms-1min。
断路器跳闸的原因分析:万能断路器,带延时欠电压脱扣器保护,其电源电压在额定工作电压(AC220V)的85%-10%时保证断路器闭合,在低于额定工作电压35%时保证断路器断开,返回特性为不超过2/3延时时间内电压回升到额定值的90%时保证复位,延时时间为1.5±0.5s。
当电压短时中断出现时,不论持续时间多长,由于电源电压已经大大低于断路器延时欠电压脱扣器35%额定工作电压的要求,断路器就会立即全部跳闸。
当电压凹陷出现时,情况就会比较复杂。首先,如果电源电压降到额定值的35%-10%,同样,断路器就会立即全部跳闸。其次,如果电源电压降到额定值的85%-35%,持续时间超过1.5±0.5s的2/3,或者虽然持续时间在1.5±0.5s的2/3之内,但是电压不能回升到额定值的90%,也就是说不能满足断路器返回特性的要求时,断路器也会跳闸;如果持续时间在1.5±0.5s的2/3之内,同时电压能回升到额定值的90%,也就是说能满足断路器返回特性的要求,断路器不会跳闸;第三,如果电源电压降到额定值的90%-85%,不论持续时间多长,由于电源电压高于断路器的保持电压,断路器不会跳闸。以上只是在理想状况下的讨论,实际上各个断路器的特性会存在着一定的差异,特别是保持电压及延时欠电压脱扣器的延时特性的差异,会造成各个断路器对“电压凹陷”有不同的反应,当“电压凹陷”发生时,就会出现有的断路器跳闸有的不跳闸的现象。
