查看: 1941|回复: 0
有的触摸屏不跟PLC通信就进不去操作界面有的就可以,为何?
发表于 2020-2-4 17:34:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
触摸屏的操作界面进不去,首先我们考虑操作界面是否进行了加密,而密码由plc系统给出和监控,一旦两者的通信失败则会导致我们无法进入操作界面。另外一种情况就是
通信失败此时在触摸屏会弹出"PLC或者设备无响应"的提示,这时候界面上所有的控件不会显示,包括按钮,数值显示等于PLC元件相关的元件都是失效。这种情况不是进不去而是操作无效,主要是触摸屏与PLC的通信错误导致的,如通信线缆有断开、受到干扰或者系统参数设置有误等。
那触摸屏与PLC没有通信能进入操作界面的,一般多为触摸屏直接与其他设备进行通信,或者一屏多机的系统。这时候即使触摸屏和PLC没有进行通信,我们依然能够通过触摸屏控制其他设备如变频器、伺服驱动器等。
是否能进入操作界面这个主要看操作界面上的内容是不是和PLC有关,和PLC有关的就肯定进行了通信,进不去可能是两种连接故障造成的,与PLC无关的就不会有影响了。
GMT+8, 2024-5-14 05:52
