家里出现跳闸,可以说是家庭电路中最常见的一个问题。跳闸就说明了电路中有故障的存在。可是在跳闸以后很多的朋友就盲目的把闸推上去继续使用了,其实这样就存在了相应的用电的隐患。个人认为在跳闸以后,要简单的分一下跳闸的原因,处理以后再去使用。以免带着故障继续使用,造成更大的危险。例如现在有朋友问这样一个问题:家里电闸老是跳闸应该怎么办?把家里的插座都拔下来了,还是跳闸?为什么?
家中总是出现跳闸的根本原因有哪些第一个根本原因就是我们家庭中所使用的电器存在问题。例如电器的用电量过大,出现过载会导致跳闸;又或者是电器内部存在漏电也会导致跳闸;当然了电器内部短路,同样也是会导致跳闸的。
第二个根本的原因就是电路中存在故障。我们大家都知道家庭中的电路其实主要的就是几根电线,然后电线与电线的连接,电线与开关插座面板的连接。这里重点的部位就是电线的连接以及电线与开关插座面板的连接处,容易出现问题导致跳闸。
第三个主要的原因其实是开关本身的原因。我们很多朋友都忽略了开关本身所导致的经常性跳闸。例如我们购买的开关的质量不是很好,用过一段时间以后,内部的执行机构可能就出现误动作,这样会出现经常性的跳闸,而且是很常见的。
家中出现经常性跳闸的解决步骤是什么第一步我们要排除家中电器故障所导致的跳闸。其实排除家用电器的故障方法非常简单,我们就是把所有的家用电器从我们的插座上逐一的拔下来,这样来看是否跳闸。依靠这种办法可以找到是哪个电器导致的跳闸。如果把所有的电器都拔下来还要还是跳闸,那么我们就需要查找去电路。
第二步就是对我们家庭用电的电路进行查找原因。这里面最主要的原因其实就是两点:第一点就是短路,第二点就是漏电。因为我们的电器已经拔下来了,对于短路我们可以采用万用表的通断档来进行检测,而对于漏电可以使用摇表来摇测导线的绝缘电阻值。绝缘电阻值的要求是不大于0.5MΩ。
第三步是检查我们家中所安装的漏电或者是空气开关。因为对电路和电器排除以后,此时的故障应该就出现在开关上。一般情况下我们很难检查出开关所带有的问题,常用的方法就是更换一个同型号的新的空气开关或者是漏电开关,这样基本上都可以解决问题。
家中总是跳闸,所有的电器都从插座上拔下来仍然跳闸的原因分析第一个原因就是我们电路中的导线存在着漏电。漏电的根本原因就是导线外面的绝缘层不合格,导致电路中通过的电流在电线中完全的沿着导线工作,而是有一部分电流流向了大地或者是其余的地方。
第二个原因就是我们的开关本身就存在着问题。就像上面给大家说的开关内部的执行机构,如果出现经常性的误动作,这是也会出现频繁的跳闸。
第三个原因就是接线的问题。例如最常用的,我们家中的照明回路与插座回路共用了电线,也就是说插座和照明没有单独的分开回路,这时虽然我们把家中电器都从插座上拔下来了,但是照明回路仍然在工作。如果这个线路中存在故障,同样也是会跳闸。
家中出现频繁跳闸以后,我们应该怎么办 |
