查看: 2788|回复: 0
浪涌电流保护器能防雷吗?
发表于 2019-12-30 10:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浪涌电流保护器能防雷吗?
能防雷!
雷电引起的机械应力及电应力破坏力非常大,主要是感应雷和直击雷。直击雷对孤立突出物体放电,卫星天线、高层建筑物、高大孤立的树木等都是“雷劈”的对象。感应雷主要形成静电感应及电磁感应,对电源、信号、二次设备有极大危害!
遭受雷击时能瞬间引起电源部分和信号部分过电压或过电流,对二次设备的危害十分巨大。就要抑制浪涌,将其在输入通道就给它抑制,例如在电源线、信号线等输入通道端口进行有效抑制。抑制浪涌主要手段就是用浪涌保护器,浪涌保护器也称过电压保护器、防雷器,英文名SPD。想实现二次设备不遭受浪涌的入侵,需要多级保护配合,方可有效抑制浪涌的入侵。例如电源系统保护、信号电路系统保护、二次设备综合保护等,这样就能防止浪涌对二次设备的破坏及干扰。
浪涌保护器为什么要分级保护?由于雷电能量非常巨大,一次性泄放入大地做不到,因此需要采用分级泄放方法将雷击能量逐步泄放入大地。
浪涌保护器是可以防雷的,能有效防止感应雷,这是避雷器做不到的,但是避雷器也是具备防雷的。
虽然避雷器能够把雷击电磁脉冲(LEMP)导入大地消解,但是雷击电磁脉冲导入大地后又会从大地返回形成感应雷,那么感应雷又会沿着金属物体入侵到二次设备,主要原因是由于其只有单向作用,能泄放雷击电磁脉冲入大地,但是防止不了雷击电磁脉冲形成感应雷来杀个回马枪。而浪涌保护器恰好弥补其缺点,具备双向作用,因此它与避雷器配合使用能成为二次设备防雷的双保险。
GMT+8, 2024-4-27 04:43
