查看: 6561|回复: 2
电气图连接线的表示方法
发表于 2019-12-17 17:08:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气线路图中,各元器件之间都采用导线连接,起到传输电能、传递信息的作用。读图者应首先了解它的表示方法。
1.导线的一般表示法
单根导线可用一般的图线表示。多根导线,可分别画出,也可只画一根图线,但必须加以标志。若导线少于4根,可用短划线数量代表根数;若导线多于4根,可在短划线旁加数字表示,如图1(a)所示。
电气图连接线的表示方法
图1 导线表示方法
要表示电路相序的变换、极性的反向、导线的交换等,可采用交换号表示,如图1(b)所示。
要表示导线的型号、截面、安装方法等,可采用短划指引线指引,加标导线属性和敷设方法,如图1(c)所示。该图表示导线的型号为BLV(铝芯塑料绝缘线),其中3根截面积为25mm2,1根截面积为16mm2,敷设方法为穿入塑料管(VG),塑料管管径为40mm,沿地板暗敷。
导线特征的表示方法是:横线上面标出电流种类、配电系统、频率和电压等;横线下面标出电路的导线数乘以每根导线截面积(mm2),当导线的截面积不同时,可用“ ”将其分开,如图1(d)所示。
2.导线连接点的表示
导线的连接点有“T”形连接点和多线的“ ”形连接点。对于“T”形连接点,可加实心圆点,也可不加,如图2(a)所示。对于“ ”形连接点,必须加实心圆点,如图 2(b)所示。而对于交叉不连接的,不能加实心圆点,如图2(c)所示。
电气图连接线的表示方法
图2 导线连接点示例
3.连接线分组和标记
(1)分组
为了方便看图,对多根平行连接线,应按功能分组。若不能按功能分组,可任意分组,但每组不多于3根,各组间距应大于线间距。
(2)标记
为了便于看出连接线的功能或去向,可在连接线上方或连接线中断处作信号名标记或其他标记,如图3所示。
电气图连接线的表示方法
图3 连接线标志示例
发表于 2019-12-18 11:23:57 | 只看该作者
我没有看明白,我得找本专业书学习了!!!
发表于 2019-12-18 14:46:05 | 只看该作者
学习了,差一本专业基础书
GMT+8, 2024-4-27 04:01
