查看: 5228|回复: 0
电气图的识图方法及要领
发表于 2019-3-7 10:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常见的电气图大致分为供电系统电气图、机床控制电路图和读电动机控制系统电路图三大类。对于任何一类电气图的识图方法都是大同小异的。下面我们就以“电动机控制系统的电路图”为例,简要地介绍一下识图方法和识图要领。
电气图的识图方法
结合基础理论分析电路,任何电气控制系统无不建立在所学的基础理论上,如电机的正反转、调速等是同电机学相联系的;交直流电源、电气元件以及电子线路部分又是和所学的电路理论及电子技术相联系的。应当应用所学的基础理论分析电路及控制线路中元件的工作原理。
具体地说,电动机控制系统电路图识图的方法如下:
第一,看电路图中的说明和备注,有助于了解该电路的具体作用。
第二,划分电气原理图中的主电路、控制电路、辅助电路、交流电路和直流电路。
第三,从主电路着手,根据每台电动机和执行器件的控制要求去分析控制功能。分析主电路时,采用从下往上看,即从用电设备开始,经控制元件,依次往电源看;分析控制电路时,采用从上往下、从左往右的原则,将电路化整为零分析局部功能。
第四,再分析辅助控制电路、连锁保护环节等。
最后,将各部分归纳起来全面掌握。
电气图的识图要领
在阅读电气图时,必须熟悉图中各器件符号和作用。
阅读主电路时,应该了解主电路有哪些用电设备(如电动机),以及这些设备的用途和工作特点。并根据工艺过程,了解各用电设备之间的相互联系,采用的保护方式等。
阅读控制电路时,一般先根据主电路接触器主触点的文字符号,到控制电路中去找与之相应的吸引线圈,进一步弄清楚电机的控制方式。这样可将整个电气原理图划分为若干部分,每一部分控制一台电动机。另外控制电路一般是依照生产工艺要求,按动作的先后顺序,自上而下、从左到右、并联排列。因此读图时也应当自上而下、从左到右,一个环节、一个环节地进行分析。
对于机、电、液配合得比较紧密的生产机械,必须进一步了解有关机械传动和液压传动的情况,有时还要借助于工作循环图和动作顺序表,配合电器动作来分析电路中的各种联锁关系,以便掌握其全部控制过程。
最后阅读照明、信号指示、监测、保护等各辅助电路环节。
对于比较复杂的控制电路,可按照先简后繁、先易后难的原则,逐步解决。因为无论怎样复杂的控制线路,总是由许多简单的基本环节所组成。阅读时可将他们分解开来,先逐个分析各个基本环节,然后再综合起来全面加以解决。
总之,对于电气图的识图技巧,可以概括为十六字:从机到电、先“主”后“控”、化整为零、连成系统。
GMT+8, 2024-4-26 05:48
