查看: 2254|回复: 0
画电气图是每根线确定连接还是不确定?
发表于 2020-2-3 10:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以肯定的说一份好的电气图纸,每一根线都有非常明确的连接点!不会也不应该存在模糊不明的线路的!
你说的实际走线不方便的问题,确实在现实中是存在的,但这个问题并非大问题,且这种问题在多次的反馈中是可以有所改进的!---我记得继电器的热触点和启动停止按钮,以及启动按钮上并联接触器的触点,这些地方其实都是有可以改进的地方的,同样是这几个电气元件的接线,但是调整接线的位置,是可以达到节约线缆的目的的!---同样,这些问题也是对接线和图纸的差距进行多次的对照后确认解决的!
至于你说的并联线号是否设置成一样?
其实是可以设置成一样的,但是并联的点需要足够!如果再细致一点,可以保证大的线号一致,如下图:
如图这个24V开关电源的输出,DC24V+下方分成3个并联的端子,供后边的24V+供电,3个端子的线号都可以叫24V+, 也可以像我在图纸上那样表示的24V+_1,_2,_3这样,这样大家看到还是会知道是24V+,不过是细分成3处!---这样的做法应该可以帮到你!
GMT+8, 2024-3-29 01:16
