查看: 3687|回复: 1
电气图识读要求和步骤
发表于 2019-12-17 17:10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.读图的基本要求
(1)电气元器件是电路不可缺少的组成部分
在机床等机械设备的控制电路中,常用各种接触器继电器和控制开关等;在供电电路中,常用断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、互感器等;在电力电子电路中,常用各种晶体管、晶闸管和集成电路等。读者应了解这些电气元器件的性能、结构、原理、相互的控制关系及在整个电路中的地位和作用等。
(2)熟记并会用各个图形符号和文字符号
电气简图用图形符号和文字符号及项目代号、接线端子标记等是电气技术文件的“词汇”,相当于写文章用的单词、词汇。“词汇”掌握得越多、记得越牢,读图就越快捷、越方便。
图形符号和文字符号很多,应该从个人专业出发先熟读背会各专业共用的和专业专用的图形符号,然后逐步扩大,掌握更多的符号,就能读更多的不同专业的电气技术文件。
(3)掌握各类电气图的绘制特点
各类电气图都有各自的绘制方法和绘制特点,掌握了这些特点,并利用它就能提高读图效率,进而自己也能设计和制图。
大型的电气图纸往往不只一张,也不只是一种图,因而读图时应将各种有关的图纸联系起来,对照阅读。比如通过系统图、电路图找联系;通过接线图、布置图找位置,交错阅读收到事半功倍的效果。
(4)把电气图与土建图、管路图等对应起来读图
电气施工往往与主体工程(土建工程)及其他工程、工艺管道、蒸汽管道、给排水管道、采暖通风管道、通信线路、机械设备等项安装工程配合进行。电气设备的布置与土建平面布置、立面布置有关;线路走向与建筑结构的梁、柱、门窗、楼板的位置有关;还与管道的规格、用途有关;安装方法又与墙体结构、楼板材料有关;特别是一些暗敷线路、电气设备基础及各种电气预埋件更与土建工程密切相关。所以阅读某些电气图要与有关的土建图、管路图及安装图对应起来看。
(5)了解涉及电气图的有关标准和规程
读图的主要目的是用来指导施工、安装,指导运行、维修和管理。有关技术要求不可能一一在图纸上反映出来、标注清楚,因为这些技术要求在有关的国家标准或技术规程、技术规范中已作了明确的规定。在读电气图时,还必须了解这些相关标准、规程和规范,才能真正读懂电气图。
2.读图的一般步骤
(1)详看图纸说明
拿到图纸后,首先要仔细阅读图纸的主标题栏和有关说明,如图纸目录、技术说明、元件明细表、施工说明书等,结合自己已有的电工知识,对该电气图的类型、性质、作用有一个明确的认识,从整体上理解图纸的概况和所要表述的重点。
(2)阅读系统图和框图
系统图和框图是用符号或带注释的框概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。由于系统图和框图只是概略表示系统的组成、关系及特征,因此紧接着就要详细阅读电路图,才能搞清它们的工作原理。
系统图或框图常用来表示整个工程或其中某一项目的供电方式和电能输送关系,也可表示某一装置或设备各主要组成部分的关系。例如,图1所示为某变电所供电系统图,表示该变电所把10kV电压通过变压器变换成380V电压,经断路器QF和母线后通过FU1、FU2、FU3分别供给3条支路。
电气图识读要求和步骤
图1 某变电所供电系统图
系统图和框图多采用单线图,只有某些 380/220V 低压配电系统概略图才部分地采用多线图表示。
(3)阅读电路图是读图的重点和难点
电路图是电气图的核心,是内容最丰富、也最难读懂的电气图纸。阅读电气图时,首先要看清图中有哪些图形符号和文字符号,了解电路图各组成部分的作用,分清主电路和辅助电路、交流回路和直流回路;其次,按照先看主电路、再看辅助电路的顺序进行读图。
提示看主电路时,通常要从下往上看,即先从用电设备开始,经控制元件往电源端看;看辅助电路时,则自上而下、从左至右看,即先看主电源,再依次看各条回路,分析各条回路元件的工作情况及其对主电路的控制关系,注意电气与机械机构的连接关系。
通过看主电路,要搞清电气负载是怎样和电源连接的,电源都经过哪些元件到达负载。通过看辅助电路,则应搞清辅助电路的回路构成,各元件之间的相互联系、控制关系及其动作情况等。同时,还要了解辅助电路和主电路之间的相互关系,进而搞清楚整个电路的工作原理和来龙去脉。
(4)电气图与接线图对照起来阅读
接线图和电气图互相对照读图,可以帮助搞清楚接线图。读接线图时,要根据端子标志、回路标号从电源端依次查下去,搞清楚线路走向和电路的连接方法,搞清楚每个回路是怎样通过各个元件构成的。
配电盘(屏)内外线路相互连接必须通过接线端子板。一般来说,配电盘内有线号,而端子板上就有线号的接点,外部电路的线号只要在端子板的同号接点上接出即可。因此,看接线图时,要把配电盘(屏)内外的线路走向搞清楚,就必须注意搞清楚端子板的接线情况。
例如,图2所示电气安装接线图中,标明了电源进线、按钮、位置开关、电动机、照明灯与机床电气安装板之间的连接关系;还标明了所用金属软管的直径、长度和导线根数、横截面积及颜色;同时也标明了它们与端子排之间对应的接线编号。
电气图识读要求和步骤
图2 车间某动力设备电气安装接线图
发表于 2019-12-18 11:22:17 | 只看该作者
我要好好学习电气识图,谢谢!!!!
GMT+8, 2024-4-25 15:56
