在不同模式下,这些键的作用也是不同的,以下先列出一些功能不变的。
第一排:电位器
第二排:FWD:正转键,控制变频器正转 ,此时对应指示灯会亮
第三排:REV:反转键,控制变频器反转,同上。
STOP/RESRT:停止变频器运行。
参数修改模式
PRGM:修改/查障键,按此键,变频器可在“参数修改模式”与“故障显示模式”之间转换,如果 LED灯显示“Fnnn”,变频器处于参数修改模式,“Hz”(运行频率)和“I”(输出电流)同时亮,此时使用者可修改或监看所有内部参数。修改步骤如下:
第一步:按“PRGM”键,LED灯显示Fnnn;
第二步:按上下键选择要参数号码,按STOP/RESET键移动光标位置
第三步:按WD/RT键读取设定的参数的内容值,LED等如今显示参数内容值。
第四步:按上下键修改参数值,按STOP/RESET键移动光标位置。
第五步:按WD/RT键读取设定的参数的内容值,LED等如今显示参数内容值。重复1-5
故障显示模式
PRGM:修改/查障键,按此键,变频器可在“参数修改模式”与“故障显示模式”之间转换,如果LED灯显示0XXX,变频器处于故障显示模式。
按上下键可显示最近四次故障原因。
按RESET键,变频器将执行复位功能。 |
