微信用户求助:家里照明线路一合闸,楼层总开关就跳闸这是什么原因?
家里照明线路一合闸,楼层总开关就跳闸,说明照明线路存在严重漏电、短路故障。这种问题得看你的电线使用了多少时间,屋顶上是否被老鼠给祸害了,或者照明灯内部的电子镇流器,灯头损坏。等等找一名电工师傅用万用表测量一下是哪一路神仙出了问题。因为你根本不懂得电,说一千道一万,搞得你一脸懵逼。适得其反,搞不好会造成你触电。
楼层总开关一般为小型断路器或者漏电开关,它具有短路保护、过载保护及漏电保护。具体原因要根据现象一个个排查。 根据故障现象判断原因根据题目意思一合闸就跳闸,那过载跳闸可以排除,因为过载跳闸是需要一定的动作时间的。所以造成这种原因可能是因为短路或漏电跳闸。 如果总开关是空开(不带漏电的那种),那么可以判断为短路跳闸。如果总开关是漏电开关,那么除了短路跳闸以外还有可能是漏电跳闸。具体是短路跳闸还是漏电跳闸可以根据漏电开关上的漏电指示来判断。漏电指示如下图红框所示
如果跳闸以后漏电指示凸出,说明是因为漏电跳闸。反之可以判断为短路跳闸。 短路跳闸解决办法先把照明回路开关后面的灯全部关掉,然后把照明回路总开关合起来,再一个一个开灯。如果开到哪个跳闸,那就是那个灯回路的问题。 找到是哪个回路灯的问题以后,再把该回路的灯取下,再开开关。如果不跳闸,说明是灯的问题;相反就是线路或者灯座的问题。 如果是线路或者灯座问题,那就拆掉灯座的线,然后悬空(不接任何东西),再开开关,如果依然跳闸,那就是线路问题;相反就是灯座问题(一般灯座问题可能性比较小)。 找到问题以后,哪个坏了就换哪个呗。 漏电跳闸解决办法漏电分强弱,还分零线漏电和火线漏电。 如果一合闸漏电开关就跳闸,这种属于火线漏电。因为火线对地电压比较高,如果发生漏电,那么漏电电流比较大,远超过漏电开关动作值,所以一合开关就会马上跳闸。 如果一合闸漏电开关不跳闸,有时候跳有时候不跳,这种属于零线漏电。因为零线对地电压比较低,漏电电流比较小。有时候漏电电流超过漏电开关动作值就会跳闸,有时候不超过漏电开关动作值又不会跳闸。 根据题目意思,一合闸就跳闸,这种可以判断为火线漏电。具体漏电点查找可以参照短路跳闸,方法类似,这里就不赘述了。 其他原因还有一种可能就是照明线路接线有问题。 我以前就遇到过这样类似的情况:一楼楼梯灯没电不亮,某维修电工直接从二楼插座线路上取电,造成二楼插座一开就跳闸。我使劲的查线路,又没发现问题,最后花老大劲才找到原因。碰到这样的电工,我真的想打屎他,不按规则做事,随便搞! |
