查看: 1983|回复: 0
变频器会产生谐波吗?变频器为什么容易产生谐波?变频器为什么会产生谐波?
发表于 2019-11-4 17:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器谐波是变频器运行过程中,需要对输入电源用大功率二极管整流(或晶体管/逆变模块)进行逆变;在其逆变过程中,在输入输出回路产生的高次谐波; 变频器谐波对供电系统、负载及其他邻近电气设备产生干扰。
变频器的工作原理,就是先把交流电变成直流电,因为交流电是不能直接改变其频率的,根据机器设定的参数,再将直流电逆变成交流电,然后去拖动负载。
变频器产生谐波的机理,就是因为变频器的非线性,包括:整流和逆变两个环节。变频器的主电路一般为交一直一交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压,经电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流电压。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,谐波次数通常为6n±1次高次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。如果电源侧电抗充分小、换流重叠角"可以忽略,那么n次高次谐波为基波电流的1/n。举个简单的例子,我们平时所见的溪流,如果没有风,水底是平坦的,那么,就不会有波浪,不会有涟漪。这是因为水所流经的区域,是线性关系的。正是因为有风、水底不够平坦这些非线性条件的存在,导致了波浪和涟漪的产生。
GMT+8, 2024-4-27 04:51
