是不是所有的变频器都带PID功能?
●是的。PID只是变频器内部通过信号及功能码设置,反馈给芯片进行比较运算来达到自动调节一定范围的手段。无论是专用变频器、通用变频器都有此功能。这种参数在变频器的说明书中有详细介绍与怎样设置方法。
●这里简单介绍智能PID控制计算法;
①P→在PID中的单一P称为比例带→在PlD调节中,自动输出控制量的大小与测量值和设定值之间的偏差成比例关系。
②I→积分时间→积分运算的目的是为了消除“静态误差”,只要偏差存在,积分作用就是将控制量向使偏差消除的方向移动,积分时间是表示积分的强度的单位,温控器设定的积分时间越短,它的积分作用越强。
③D→微分时间→积分的作用是对控制的结果的修正,动作响应速度较慢,微分的作用恰恰是为了消除积分的缺点而补充,微分作用是根据偏差产生的速度对输出量进行修正,使控制过程中尽快回到原来的控制状态,微分时间表示微分的强度单位,温控仪表设定的微分时间越长,表示仪表的微分作用对控制量的修正越强。《知足常乐于上海》
●变频器中的PID在预置参数时,系统与基准值有一定范围。可以在-100%~+100%之间选择。一般出厂缺省值为0.0%。PID反馈源及反馈通道可以为模拟通道或数字通道、MODBUS通讯反馈。PID输出特性选择可以为正特性或负特性。变频器调整PID时最好看一下使用说明书。因为比例增益P、积分时间I、微分时间D都是有一定范围的。
评分
查看全部评分
