查看: 3092|回复: 0
低压侧短路高压跳闸是这么回事?
发表于 2019-10-31 09:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果按规范做的保护整定计算,一般高侧是不会动作的,因为低压侧短路时,高侧反应出来应该为过流,但低压侧应瞬时动作,而高侧过流保护会启动但不会动作(动作时限没到),在高侧动作之前,故障点就会因低侧动作而切除,过流元件复位。当然,前提是整定正确,保护灵敏度校验正确,保护试验合格。
短路电流大到满足了高压柜的定值所以就跳了,但是下级的开关没跳可能要检查保护回路通不通,还有定值设置是不是合理。
整定值肯定是有选择性的要求,先要低压侧动作,如果故障电流足够大,高压侧再动作也是没有问题的,整定值跟电压等级有关系,以短路功率的大小分级来实现保护的选择性。
GMT+8, 2024-4-27 10:07
