查看: 4829|回复: 0
定时开关带动的最大负载?为什么需要配合交流接触器使用?
发表于 2019-10-11 07:48:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.定时开关带动的最大负载
想要使用定时开关控制除照明以外其他负载,我们就要了解我们所购买的时空开关最大支持负载是多少?一般支持最大负载是2000瓦左右,想要控制大负载就要购买支持这个功率的定时开关。
除了查看最大支持负载以外,我们还要查看定时开关的触点情况,查看时控开关自带的触点是否够用,如果不足够,我们还是需要配交流接触器使用。
2.为什么需要配合交流接触器使用
时控开关触点容量不足,我们在时控开关后面连接了交流接触器以后,我们就不需要再考虑时控开关触点是否充足,能否能带动用电器。主要目的就是保护时控开关。如果用微电脑时控开关直接去控制负载,如果负载发生短路,巨大的短路电流会烧坏时控开关内部的电路。如果用时控开关去驱动接触器,再用接触器的主触头去给负载上电,这样如果负载发生短路,短路电流就会流经接触器的触头而不流经微电脑时控开关内部,避免时控开关遭到毁坏。
时控开关只能输出一个控制电压,如果负载是三相异步电动机等三相电源的用电设备,时控开关也不能直接去驱动,这时候就必须和接触器配合使用了。如果主电路中有热过载继电器,可以把时控开关的输出控制线先接入热过载继电器的常闭触点的一侧,从另一侧接入接触器的线圈。这样如果发生过载保护,时控开关的输出电源被断开了的热过载继电器的常闭触点切断,接触器线圈失电动触头释放,设备断电,起到过载保护的作用。
时控开关触点绝缘性差,时控开关触电开距小绝缘性肯定要弱于交流接触器,所以使用交流接触器我们就能够使用的更加放心。
所以我们使用时控开关控制除照明以外负载时直接控制交流接触器最好,这样就可以省去很多麻烦。
GMT+8, 2024-4-27 04:26
