查看: 1045|回复: 0
DPX-30A蓝牙无线定时开关怎么安装接线调时间
发表于 2021-11-24 18:32:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
型号为DPX-30A的蓝牙无线定时开关。见下图所示。
这种蓝牙定时开关内部有微电脑芯片,相对传统的KG316时控开关,定时繁琐,时钟、分钟、星期要分成3个按键设定,并且每设定一组定时,整个操作就要重复一遍。还有查询时序也麻烦,由于是按键定时,查询定时顺序时,要一下一下按到需要的查看定时。
而这一款蓝牙定时开关可以利用手机上的蓝牙轻松设定,所有的参数都在手机显示屏的一个界面里,上下滑动即可完成定时,查询时序方便,点击即可查看定时设置,简单明了,没有多余的操作。
★DPX-30A为普通款(内部安装有一个扣式电池),而还有一款为工程款,其型号为DPX2-30A(工程款蓝牙定时开关比普通款的控制功率大200w,外观尺寸也大一些,工程款内部安装的是7号电池),普通款的输入、输出接线端子比较秀气,而工程款的接线端子孔粗大一些,操作流程与设置方法是一样的。它们的接线端子,靠正面底下左边的1~2为接输入交流电源的1→L、2→N,3~4为被控制的负载,3号端子为输出的零线N,4号端子输出的是火线L。见下图所示
这种蓝牙定时开关主要控制负载为功率为1700w内的日光灯、钨丝灯、电机、水泵或900w内的灯带等。如果控制功率大于额定值时需要另外配置线圈电压为220v的交流接触器来扩大容量范围。见下图所示。
这种蓝牙定时开关,与手机蓝牙无线密码控制,不需要连接wifi,也不用下载什么软件APP。最大控制距离不要超过15米,否则超过手机蓝牙传输距离而没有控制效果了。
蓝牙定时开关使用方法
1、给蓝牙无线定时开关输入接线端子的L、N接通交流220v电源;将手机蓝牙显示界面中的“蓝牙”点击成蓝色开启,开启开“放检测”,
2、接下来用手机蓝牙扫描蓝牙无线定时开关面板上的二维码,在手机小程序就有蓝牙定时开关的型号;
3、点击链接设备,它会提示你要输入4位数的密码,自己随心所欲设置好记的数。原来开关中的默认密码都是4个0000,修改密码后点击确定即可;
4、当你输入修改后的4位数密码后,进入设备主页面,根据提示即可;
5、点击添加定时设置添加定时任务后,它可以支持30组定时任务,时间从00:00至24:00可选,从星期一至星期日任意设置都行;
6、设置定时完成后,点击“保存发送”,此时手机蓝牙会将链接好的信息发送到蓝牙无线定时开关中。
GMT+8, 2024-4-20 01:25
