查看: 2956|回复: 0
为什么有人说37kw的电机要配3个交流接触器?
发表于 2021-5-8 16:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机需要配几个接触器,这个是根据情况而定的,没有千篇一律的说法。为什么有人说37千瓦的电机要配三个交流接触器呢?因为考虑到电动机启动电流对供电电网的冲击和变压器的影响,所以采用了星三角降压启动,这就是三个接触器的由来。
如果变压器足够大,而且是专用专供,完全可以直接启动,这样就不需要三个接触器了。
通常情况下,我们的电动机都是在公用电网中使用的,电网中不但有电动机,而且还有其他用电设备。大功率的电动机如果直接启动的话,它的启动电流非常大,一般是额定电流的4~7倍,这样就会造成电网电压的下降,有可能会烧坏某些设备,也有可能会拖死变压器,所以在安装和使用大功率电动机的时候,一定要考虑这两个因素。
什么是降压启动?
有些朋友可能对降压启动了解的不是很明白,在这里我也简单说一下。以星三角降压启动为例。
我们所说的降压启动不是降低电源电压。三相电动机需要的电源电压都是380伏,我们说的降压启动指的是电动机线圈所承受的电压。安装三个接触器的目的也在于此。
先说一下三个接触器的作用。
上面两张,一张是实物图,一张是原理图。
在原理图里,三个接触器分别标注为, Km, KmY,Km△,一个是主电源控制接触器, Kmy代表星型连接, Km△代表三角形连接。有些也会用km1, Km 2, Km3来表示。我们一定要根据图纸的连接来判断哪一个是星型连接,哪一个是角形连接。很明显的标志就是,星型连接的接触器,它的上端三个触点全部短接,只要做过星三角降压控制电箱的,一眼就可以判断出来。
在电动机的启动阶段,星型连接接触器闭合,电动机三相绕组承受的是220伏的电压,电动机降压启动。在经过设定的时间后,通过时间继电器来进行转换,星型连接接触器断开,三角形连接接触器闭合。电动机完成从降压启动到全压运行的过程。这段时间的长短要根据电动机的大小和电动机的启动负载而定,37千瓦的电动机一般来说8~15秒为宜,具体情况可以根据现场来确定。
如果你觉得不靠谱,这里有个公式分享给你。
把数据代入公式,计算的结果约等于12秒左右。
现在大功率的电动机降压启动已经采用软启动或者是变频启动的较多了。但是星三角降压启动也是一个基本的电工理论基础,作为电工,不管是安装还是维护维修,应该都要把星三角降压启动的图纸刻在脑海里。虽然每个师傅或者说每个设计者他的接线方式都有所不同,但是目的和归宿都是一样的。
GMT+8, 2024-3-29 22:07
