查看: 4207|回复: 2
交流接触器的工作原理和型号解读
发表于 2022-3-18 19:40:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。
交流接触器的工作原理和型号解读
交流接触器
接触器型号解释:CJX2-4011 C交流,J交流接触器,X2是设计序号,40表示额定电流为40A,1表示有一个常开辅助触点,0 表示有0个常闭辅助触点。01的话就是 一个常闭触点。
13---14辅助触点,NO代表常开,NC代表常闭。
 楼主| 发表于 2022-3-18 19:42:50 | 只看该作者
交流接触器是利用电磁力和它内部的簧的张力相互作用从而实现L1一T1,L2一T2,L3一T3,13一14上下触头接通与断开,从而控制用电设备的启动与停止。丅1,T2.T3接电源进线,可接单相也可按三相电,具体要看你的用电器用什么电。上图中09表示这个交流接触器额定电流为9安,10表是一组常开触头和0组常闭触头。它可作交流接触器的辅助触点用。上端有A1,A2则是交流接触器内部产生磁力线圈两端,有的接380伏电压,有的接220伏电压,具体要看厂家规定的额定电压而定。不能接错,若额定380伏接成220伏则交流接触器无法工作,而额定220伏电压接了380伏电压,交流接触器的线圈则会烧毁,若是流水线工厂,电机无法得电,造成停工停产,损失那将不可估量。
GMT+8, 2024-4-27 15:04
