变频器的面板上有数字闪烁,而电机不转,需要看变频器闪烁的是什么数字和代码,然后查对应手册来这些数字和代码的意义,知道它们的意思才可以对症下药的,有些可能是报警,有些是停留在某种状态,有些是等待运行,要看变频器本身的功能设计。
使能信号没有给
很多欧系变频器,会设计一个使能性能,它和启动运行信号是分开的,如果启动信号给了,但是使能信号没有闭合,这时候可能会闪烁RDY之类的准备提醒信号,然后电机一直没有工作。
而有一些日系变频器,如果RUN灯没有亮,也就是没有启动信号给进去,但是你给了频率要求到变频器里边了,变频器的面板可能会反复闪烁给定的频率值。
只要使能和启动信号给进去了,这时候变频器就可以运行起来了,而且也不会闪烁了。也就是说,这种闪烁是提醒你,只要启动之类的命令给到变频器里边,变频器就可以工作了,这种设计虽然看起来作用不是那么大,但是有些场合考虑到安全的,毕竟启动电机可能会撞坏什么设备或者危机人身安全,所以闪灯能让操作变频器的人多一份警惕。
某种特殊状态
比如有些变频器,在和上位机通讯时候,地址或者数据没有写对,或者正在传输之中,变频器处于一种等待状态,也可能会闪烁一些字符提示用户去检查和纠正。
有些是处于一些扭矩控制,零速度控制状态,这时候是输出电流了,但是刚好和负载扭矩平衡,电机没有转,但是实际上变频器是在工作的,所以提示用户变频器是在工作的,不要掉以轻心。
一些点动状态,正反转控制需要,如果点动信号或者点动频率没有给进去,同样会闪烁数字提示用户给命令。
有些是外部连锁信号,没有给到变频器里边,比如主从控制的时候,主机信号没有给过来,从机变频器正在等待接收命令的工作状态。这些状态,需要根据变频器的手册来查询,及时做出处理。
报警状态
变频器在报警时候,会在面板上显示出来一定的报警代码,有些为了形象一点,会设定闪烁的状态,这样用户才可以及时查手册来判断解决。
这个不用怀疑,一旦变频器有警报,必须要处理好才可以工作的,比如处于温度比较高的环境内,变频器出现过热报警,需要及时降温才可以开机。
有些是变频器的参数设计不合理,比如启动频率太低了,V/F的比值调整不正确,启动不了,造成了堵转的状态,也可能会显示一些过流过载报警闪烁。
有些变频器,设计一些所谓的警报提醒,这些参数并不会影响到运行,比如西门子的440的母线电压可能会在工作过程中出现过电压警报,但是并不会影响运行。
变频器坏了
一些低端变频器,并没有一些启动后的检测反馈,你看到主板运行了,实际上电机并没有工作,这些往往是模块烧了,或者是驱动板子坏了,但是主板是在工作的,变频器本身并没有报警,而数字一直在变。
变频器如果坏了,当然只能维修或者更换了。 |
