如果是老变频器,也就是使用了一段时间以后的变频器,往往是因为风扇堵塞或者风扇坏了引起的过热报警,清洁一下风扇上的垃圾或者更换掉风扇就好了。 电子产品需要在一定环境温度下工作任何电子产品,都只能在一定的温度范围内才可以正常工作,超出这个范围,温度太高或者太低,都无法持续运行,这是由于电子元件的材料会发生变化,引起电子产品本身失去自身的功能。 变频器也是一种电子产品,当然也不能超温度使用的,如果变频器长期在高温环境下运行,除了性能不稳定,缩短寿命外,有些甚至很快直接坏掉。 变频器本身就有冷却系统,常见的是变频器上边装有冷气风扇,而模块等大功率配件安装在大型散热片上,能有效地降温。 一般变频器设计的运行环境温度,往往是零下10°到零上50°,在工厂里边,往往在不宜超过45°的工作环境中使用。厂家设计时候考虑到这些细节了,所以设计了温度检测装置,当变频器内部温度高于一定门槛,就会直接让CPU控制变频器,让它停止工作,避免温度太高直接伤害到变频器本身。 因此如果变频器出现过热自动保护而停止工作,需要第一时间检查环境温度是否太高了,如果温度太高了,是不宜长期使用变频器的,需要考虑单独设计独立的降温系统来保证变频器的继续使用。 负载过大,选型错误或者安装不正确变频器因为电流比较大,发热厉害,即使一些场合温度没有那么高,但是因为负载功率过大,容易造成变频器本体发热而产生高温触发温度保护机制。 有些频繁启动停止的变频器,长期工作时候发热量比较大,除了考虑环境的通风和冷却以外,还要在选型的时候保证正确,需要选大一点容量,比如电机是22KW的,而变频器需要选30KW的。 一些国产的牌子,虽然名义上变频器的容量足够,不排除因为偷工减料,模块的规格没有设计合适,在负载比较重的场合,也应该考虑放大一号来使用。 当变频器容量对比负载容量不足的时候,运行一段时间后,不排除会出现过热过流报警之类而停机,这种情况时候更换大一点的变频器规格了。 变频器安装,需要直立安装,这样散热风机带动的气流才可以顺利把内部的热量及时散发出去。如果场合因为体积问题,无法这样安装,需要给变频器单独加散热装置。 多台变频器一起安装在一个柜子里边,也需要让变频器之间保留一定的距离,而变频器的上部,要离开线槽等部件一定距离,这样可以让热量顺利散发,避免过热停机。 变频器内部电路有问题变频器一般在底部安装了热敏电阻之类的元件,直接检测散热片的温度,如果热敏电阻老化了,或者坏掉了,会直接引起测量失误,造成错误停车报警。 而热敏电阻需要经过一些阻容或者运放三极管之类的元件处理信号,再把信号传输到单片机里边进行超温判断,如果这些电路老化或者损坏了,同样会造成变频器误报警动作停机。 大多数变频器的还在散热风扇里边设置了热敏电阻,如果这个电阻坏了,或者是更换了不带热敏电阻的风扇,并没有及时屏蔽这个检测电路,同样会引起误动作。 |
