确认家里的漏电保护开关跳闸是漏电导致的方法非常简单,我们大家可以看一下漏电保护开关,它的上面有一个复位按钮,具体情况是这样的:如果在跳闸以后,复位按钮弹出来,那么就可以确认是漏电导致的漏电保护开关跳闸;然后我们把复位按钮按进去就可以把闸合上,否则漏电保护开关是无法合上闸的。
所以说这个问题导致跳闸的原因就是漏电而漏电,漏电又有可能是有两个部分导致跳闸:第一个部分就是回路下口的导线出现了漏电。这种情况一般都是绝缘圈出现破损或者是老化导致的。第二种情况就是回路中的电器存在漏电的情况而导致的跳闸,这时我们要去排除所有的电器。 |
