如何防止交流接触器或继电器的误动作?例如某继电器柜的继电器误动作。故障现象,现场开关断开控制线路,继电器还是接通状态,输出触点未能完全断开。指示灯并不是红色而且暗红色,处于误动作的继电器还有嗡嗡嗡的声音。
上述的问题就是继电器误动作,如何解决呢?
以为是继电器的缘故,更换后依旧故障没消除,于是排除了继电器本身的问题。后面经过反复的检查发现,是因为仪表信号电缆分布电容持续充放电导致继电器误动作。
情况是这样的,控制室与现场仪表距离较远,而且开关量电器/设备用量大,因此开关量信号特别复杂,而很多信号要参与联锁控制。所以,为了安全可靠,就在控制系统与现场仪表之间增加继电器柜,而供电电源是220V用于现场仪表或者触点开关的。由于考虑到信号电缆距离、交流电源供电,所以估计是交流电对信号电缆产生的分布电容导致继电器误动作的。
上面说到分布电容,什么是分布电容呢?
指在交流电路中绝缘隔离且并行导线之间形成的一种电容形态的分布。虽然这种电容很小,但是它的存在还是会引起电路中的敏感元器件。
故障的解决
继电器两端因为线路分布电容产生电压,导致复位不良。在继电器两端加泄放电阻即可。使电容放电电流大部分经过泄放电阻,而使流过继电器线路的电流足够小,从而达不到继电器线圈最小吸合电流值,那么继电器就不会误动作了。
题目说的交流接触器误动作解决,在交流接触器线圈两端并联泄放电阻再串接一个电容。就可以把线路中由于分布电容引起的电流分流掉。这样,接触器就能避免误动作了。 |
