查看: 4899|回复: 0
小小卡片功能强大--G120变频器存储卡的作用
发表于 2019-8-28 15:09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     热线上经常有用户问,购买G120变频器时,存储卡是否必须购买?西门子有很多产品必须配备存储卡才能正常运行,比如SINAMICS S120的运行必须要有存储卡,plc的正常运行也离不开存储卡,所以大家有此疑惑。先给大家下个结论,一般清况下,G120的正常运行是不需要存储卡的,不同于前面描述的两个例子,G120的存储卡可以理解成一个选件。
图1  G120存储卡
        那么,用户在哪些情况下需要考虑购买存储卡呢?
        大家试想一下,如果现场有10000台一模一样的G120变频器,接线和功能也都一样。你自然会想到能不能将调试好的第一台变频器的参数拷贝到其余9999台,就像咱们做文字编辑时经常用的复制、粘贴功能,这样操作可以大大提高工作效率,也可以节省人员成本。借助存储卡就可以帮你实现这个批量调试功能。存储卡可最多备份100套参数,备份的参数可直接从存储卡下载到变频器。
        随着G120产品功能的更新,其固件也要随之升级,当你想使用新的固件功能时,就必须对G120变频器进行固件升级。还有一种情况,在已有的Profibus DP或者Profinet IO网络上添加新的变频器,新变频器的固件版本很可能比以前的变频器高,为了保持整个网络段的变频器固件一致,也有可能对变频器进行升级或者降级的操作。无论是升级还是降级固件,都可以借助存储卡去实现。
        另外还有一个功能,当变频器发生硬件损坏时,原有项目可能丢失,可以用存储卡保存原有项目, 更换硬件之后,只需通过存储卡就可以迅速恢复系统,无需重新调试项目,减少现场维修维护时间。
        对于CU250S-2的控制单元,有两个特殊功能:基本定位功能和扩展安全功能。
        基本定位器功能(Epos)可计算出轴的运行特性,使轴以时间最佳的方式移动到目标位置。
图2 Epos功能
        扩展安全功能包含一些基本安全功能及其他用于安全监控电机转速的功能:
        1) 带转速监控的 Safe Stop 1 (SS1)
        2) Safely-Limited Speed (SLS)
        3) Safe Direction (SDI)
        4) Safe Speed Monitor (SSM)
图3 扩展安全功能
        大家如果需要使用CU250S-2控制单元的基本定位功能和扩展安全功能,那么就要购买相应授权的存储卡。普通存储卡订货号为6SL3054-4AG00-2AA0,加后缀-Z E01为基本定位授权,加后缀-Z F01为扩展安全功能授权。在使用过程中,存储卡需长期插入CU250S-2的卡槽。
        如果你在某行业有相当大的竞争优势,你卖给客户一套设备,那么肯定不想让客户看到或修改变频器的参数。这时,G120的专有技术保护功能就派上用场了。普通的专有技术保护可以带或不带储存卡,用户虽然看不到具体的参数值,但是可以借助存储卡、操作面板、调试软件(Starter或Startdrive)拷贝到另一台变频器。有的用户说了,看不到参数能拷贝这种情况我也不允许发生。对此西门子也有解决办法,借助于西门子存储卡,用户可以使用带复制保护的专有技术保护功能来防止此种情况发生。
        总结一下,G120的存储卡的作用如下:
        1) 备份、拷贝参数
        2) 升降级固件
        3) CU250S-2的基本定位功能、扩展安全功能授权
        4) 专有技术保护功能的使用
来源:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-5-13 16:46
