电流互感器变比与匝数关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;
互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;
一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝数/一次匝数(二次匝数为100匝);
穿芯2匝,二次匝数/一次匝数=100/2=一次电流/二次电流,二次电流是5A,可以算出一次电流是250A;
也就是说穿芯匝数改变了,使用的变比就改变了,但互感器本身没有变,它的二次匝数没有变,还是100匝;
另外一种算法是:
一次电流×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流(这里250A×2=500A)
如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能充许不超过150安的电流通过,如果超过可能烧坏互感器。但实际应用中可能一次侧的电流不一定都刚好满足150安这个电流条件,但是可以通过换算得到150安电流感应这个要求,比如75/5、50/5、30/5.150/5就是说一次侧的电流是150安,二次输出5安,变比就是150除以5等于30倍,75/5、50/5、30/5以此类推。75要穿2圈;50穿3圈;30要穿5圈。也就是说二次侧要满足输出5安电流这个条件则必需一次侧要有150安的电流感应,如果一次侧只有75安,则穿二圈后75*2就满足了一次侧150安电流的感应了,其它的也是以此类推。
电流互感器变比与匝数关系这个问题主要涉及到的是穿芯式互感器,通过相应的试验得知,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比。也就是说,如果这个互感器的穿芯匝数是1匝,它的变比就是500/5;穿芯匝数是2匝,变比就变成了250/5,电流互感器的变比是随着穿芯匝数的改变而改变的。
根据这样的关系,我们还能计算出电流互感器的电流,用以控制电流互感器通过电流的大小,方式设备因电流过大而被烧坏。可见,这方面的知识非常重要,要是能很好的掌握的话,可以对电流互感器起到一定的保护作用。鼎升电力公司生产的DGCT-S互感器变比测试仪采用电压测量法,体积小重量轻,便携式互感器变比极性测试仪,满足现场工作轻便性要求。DGCT-S互感器变比测试仪适用于从几十安培至几万安培的所有电流互感器,所有电磁式电压互感器。电流互感器变比测试仪越来越成为互感器测试工作的必备设备。
