查看: 2300|回复: 0
变频器通电检修前检测的两个重要步骤
发表于 2019-7-25 11:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器通电检查前有两个重要步骤:第一步判断IPM的好坏。使用万用表的二档,红笔接-,黑笔分别接R、S、T、U、V、W等端子,检查的数值在0.5左右是好的,黑笔接+,红笔分别接R、S、T、U、V、W端子,检查数值为0.5左右是好的。如不是0.5,则表示IPM损坏了。经过两次测量的数值都在0.5左右,只能说明IPM内的续流二极管是好的,此时还需要对IPM耦合的光耦进行检测:用二档,红笔接5脚,黑笔接6脚,值为0.55左右是好的,然后红笔接7脚,黑笔接8脚,值为0.77左右是好的,这样可说明光耦和IPM的功能都是完好的。反之则是出现IPM和光耦的损坏。
第二步判断开关电源MOS的好坏:在维修时看到门极电阻烧焦或测得门极电阻值有变,说明门极电阻和MOS及相联的2844坏了。进行全部更换后通电还是无显示或有显示但风扇过速则表明电压过高了,最有可能的故障原因是PC9的四脚光耦损坏。
如过经过第一步和第二步检测仍没有发现故障点,变频器还是无显示,很有可能是开关电源的二极管坏了。在维修时判断二极管好坏方法如下:红接二极管正极,黑接负,一种型号为0.4-0.5是好的,另一种为0.2-0.3是好的。如开关电源坏:上电风扇不转,电压低,测D3二极管正反向均为0.14-一二极管坏。
GMT+8, 2024-5-14 19:29
