一般的通用变频器包含主电路、控制电路、操作显示电路和保护电路共四部分组成。见下图所示。
(1)主电路: 给三相交流异步电动机提供U/f调压/调频电源的电力转换部分称为主电路。主电路包括三相桥式整流模块、直流中间电路和晶体管逆变器。 成直流电源。 ①整流器: 它由三相全波桥式整流堆组成,其作用为把50Hz工频电源变换成直流电源。变频器多釆用二极管整流器,也采用晶闸管整流器。整流器的输入端接有压敏电阻网络,保护变频器免受浪涌过电压及大气过电压冲击而损坏。 ②直流中间电路: 由于逆变器的负载为三相异步电动机 ,属于感性负载,因此在直流中间电路和电动机之间总会有无功功率交换,这种无功能量要靠直流中间电路的储能元件……电容器或电感器来缓冲。另外直流中间电路对整流器的输出进行滤波,以减小直流电压或电流的波动。滤波电路由专门的电解电容器滤波,一般通用变频器采用电容滤波(平波)电路。在直流电路里设有限流电路,限流电阻R 及继电器开关K 构成),以保护整流桥免受冲击电流作用而损坏。 设置制动回路的目的是,当异步电动机负载在再生制动区域使用时(转差率为负),再生能量将存储在滤波电容器中,从而使直流环节电压升高。为抑制电压升高,利用制回路消耗掉直流电路中的再生能量,制动回路还可以采用可逆变器把再生能量反馈给电网。 ③逆变器: 它与整流器的作用相反,是将直流电源变换成频率和电压都任意可调的三相交流电源。逆变器的常见结构是由6只功率开关器件组成的三相桥式逆变电路。它们的工作状态受控于控制电路。 (2)控制电路(主控制电路CPU): 控制电路由运算放大电路、检测电路、控制信号的输入、输出电路,驱动电路等构成,一般采用微机进行全数字控制,主要靠软件完成各种功能。 (3)操作显示电路: 这部分电路用于运行操作、参数设置、运行状态显示和故障显示。 (4)检测电路: 接收电压、电流以及模块温度、电机速度等采样信号,并将其转换成主控制电路所能够接收的信号。 (5)保护电路: 这部分电路用于变频器本身保护及电动机保护,接收主控制电路输入/输出的保护指令,并实施保护等。 |
