查看: 6042|回复: 0
怎样把变频器输出0-10V电压信号转变为4-20毫安电流信号?
发表于 2019-6-20 16:04:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器输出0-10V电压信号,需要转变为4-20mA电流信号,一般用信号隔离器就能解决,其接受变频器0-10V电压信号,然后输出标准电流信号4-20mA。将0-10V电压信号变为4-20mA信号,便于远距离传输,抗干扰能力增强。
用信号隔离器的好处;不仅解决电压信号到电流信号的变化,还解决了电压信号远距离传输衰减及抗干扰能力弱等问题。尤其是将信号传输给控制系统,如plcdcs控制系统,在信号传输干扰问题十分突出,有时用了屏蔽电缆也不能完全抗干扰,例如不同地电位间的干扰。由于用信号隔离器,其输入及输出在电气上完全隔离,即使输入及输出间地电位不同,不会有互相干扰。例如题目说的是变频器是强电设备,如果用了信号隔离器就可以将它与PLC及DCS控制系统的I/O卡件隔离,起到保护作用。
信号隔离器有无源信号隔离器和有源信号隔离器,其工作原理如下所述!
其能将变送器或仪表的信号由半导体器件调制转化,题目说的是变频器输出的电压信号,那就是将0-10V电压信号通过信号隔离器的半导体器件调制转化,然后通过光感或磁感器件实现隔离转换同时对隔离后信号的供电电源实行隔离处理,来确保转换后的信号、电源、地三者之间完全隔离,而且还对叠加到测量值上的的进行滤波处理,并且根据控制系统的输入及输出要求进行信号匹配。所以说信号隔离器有隔离、放大、滤波、匹配等作用。
根据题目说的变频器输出信号0-10V,本身就不具备远距离传输能力及强抗干扰能力,用信号隔离器不仅能将电压信号转变为标准的DDZ-III电动单元组合仪表信号4-20mA,还可以使信号在隔离放大器中进行放大,这样的好处便于远距离传输,以及高阻抗负的连接。因此信号隔离器在工业自动化生产过程中是很常用的器件。
GMT+8, 2024-4-27 06:07
