常闭接近开关虽然灯灭,但接近工件不能断开的原因有哪些,常闭的接近开关在没有感应到物体时,指示灯是亮的,接往plc等控制器有输入信号,当感应到信号时,灯灭输入信号断开,以接近开关来限制的接近工件不能断开,我们可以从PLC上的输入信号查找故障原因,如下面的接近开关。
对已常闭型的接近开关,我们可以从PLC中观察输入信号的情况来判断,使用一个金属如螺丝刀等靠近其感应部位,首先观察指示灯有没有熄灭,再观察PLC上的对应的输入的指示灯有没有熄灭。如果接近开关上的灭了,但PLC上的没有则是接近开关的故障问题,另外还是就是检查下供电的直流电源的额电压是否达标。如果是PLC上的输入指示灯也灭了,则是程序的问题,这时候检测一下输出是否断开,我们可以在线监控程序的运行,查找接近开关限制输出的条件是否满足或者说接近工件断开的限制。
接近开关上的灯的状态不能真正说明问题,有可能是其内部电路造成的不能正常显示,我们真正要检查的是控制器上的输入信号,如果没有连接PLC等,我们可以用万用表测量其电压信号来检测接近开关的故障。
