查看: 1700|回复: 0
接近开关的感应距离是多少米
发表于 2022-2-28 11:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接近开关型号不同,感应距离不同,如一般轴径8mm的接近开关,感应距离在0.15-1.5mm,12mm的感应距离在0.3-3mm,18mm的感应距离在0.6-6mm,30mm的感应距离在1-10mm。根据需要选择你需要的型号即可。接近开关的动作距离与被测物体的材质有关,而开关动作距离与开关的动作距离之间的关系。接近开关的作用距离和检测到的车身的厚度和尺寸都有一定的关系,检测到的材料是相同的。
我们具体看是什么类型的有接触式的有感应式的接触式的只有接触力达到一定程度(即接近开关的动触点闭合)才有作用。感应式是在一定的范围内可以检测到的。范围在一定程度上是可以调节的。参照说明书调节。接近开关的检测距离与具体型号有关,一般的检测距离在10毫米左右,如:NI25型的检测距离最大有15毫米,而NI35型的检测距离最大有25毫米。
一般有几种可能会使接近开关感应距离变短:
第一种:传感器使用时间长了感应线圈老化,造成感应距离不够
第二种:传感器电源电压偏低
第三种:传感器周围有物体或电磁干扰
GMT+8, 2024-4-29 12:20
