查看: 4185|回复: 0
接近开关怎样接线图解
发表于 2020-11-1 21:19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接近开关怎样接线得看是控制什么电气,如果是通过plc控制,则需要按照PLC控制电路图上来接线;如果是单一简单控制某些电气设备,则就需要了解被控制电气设备的电路图;接近开关只是一种辅助可控制继电器的装置,还有知道接近开关的性能表现好坏,工作电压为直流还是交流,这些是电气设备安装中的最基础知识,不了解它则是盲人摸象哟。
接近开关种类繁多,大致上分为两线制,三线制的;从感应工作原理也分为电感式接近开关、电容式接近开关。
两线制的一般为直流(输入电压为DC10~30V);交流90~250V电压;直流直接将线圈负载串联在红色+极导线中即可;交流接近开关两根线为棕色和蓝色线,可以将400mA以下的交流电流线圈负载串联在任意一根线中即可。见下图所示。
接近开关怎样接线图解
三线制接近开关分为NON型或PNP型;其中电感式的接近物大都为金属物,而电容式的接近开关比较多,只要是物体接近它,都可以改变其电容的变化,它会改变其输出状态。
接近开关通电状态下,接近金属灯亮,没有靠近金属灯不亮;接近开关的常闭与常开触点。所谓的常闭/常开的理解见下图所示。
接近开关怎样接线图解
由于内部结构,在输出黑线实际上是一个电压信号,它的输出前面有一个晶体管,晶体管给开关信号使它导通(上拉电阻或者下拉电阻),其输出可以从晶体管的集电极与DC直流电源+极两点控制驱动直流继电器。高电平可以使继电器吸合,低电平使继电器释放;也可以从晶体管的集电极与直流电源的负极连接成为高电平释放,低电平吸合状态。这就是所谓的常闭与常开的实际意义。
这里以NPN接近开关为例来说,其PNP接近开关的原理也是一样的;接近开关的棕色线为正极输入线,接在开关电源或者PLC的正极24V电源端,蓝色线为负极输入线,接开关电源的负极或者PLC的GND端;黑色线为控制信号的输出线(可以将被控制的直流继电器线圈串联在黑色线中);正常情况下,黑色线没有接近物体时,不输出控制电流,所以继电器处于释放状态,一旦遇见物体感应,接近开关指示灯量,串联在黑色线中的继电器得到驱动电流,会马上吸合,转化为常闭状态。
另外可继电器是否转换也可以判别接近开关的好与坏;无感应信号时,黑色线上的直流电压它会有24V电源电压。
GMT+8, 2024-4-29 13:21
