查看: 17602|回复: 0
传感器接近开关的接线方法图解
发表于 2020-11-4 17:09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接近开关也叫无接触式限位开关,它也叫无触头的开关。当有检测物体靠近接触开关的感应区域时,接近开关就会发出控制“命令”,这种命令是在不要用力按压、不需接触就可以非常迅速地发出。它与机械式的限位开关相比最大的好处是在工作时没有电弧出现,所以使用起来安全高效,可以在恶劣的环境下使用,比如在具有可燃性气体的环境中使用。在使用时就会涉及到接线问题,下面我们来说说对接近开关如何进行接线。
接近开关的接线方法
接近开关的种类有很多种,它们的工作方式各不相同,比如在我们单位就有一种设备可以进行物料的分拣设备,在这个分拣设备中就使用了三种接近开关,一种是可以感应金属的,这种大都是电感式的接近开关;一种是可以检测非金属的电容式接近开关;还有一种是霍尔元件式的接近开关,它只能检测磁性物体。另外还有光电式的接近开关和超声波式的接近开关等。下面我用最为常见的电感式接近开关为例子来说明接近开关接线方法。对于接近开关来说可以分为NPN型的和PNP型的两类,下面我将分类来说明,我们先说一下NPN型的接近开关。
1、 NPN型接近开关的接线方法
对于接近开关常见的有三根线,它们所用的电压大都是直流24V,一根是棕色线是接24V直流正极电源的;一根是蓝色线是接电源负极;还有一根是黑色线,它是输出信号线,是接负载,如果要与plc连接的话,它要接PLC的输入继电器X端子。我们在接线时要知道对于NPN型的接近开关,当它感应到物体时所输出的信号是低电平,这一点我们要明确,要不然在编写梯形图时会遇到麻烦的。
传感器接近开关的接线方法图解
比如图中的两个NPN型的接近开关,它们的接法都是一样的,当接近开关感应到物体时,其中黑色信号线就会输出低电平,那么24V电压就以管电流的形式从负载端进入到接近开关内部,然后从蓝色线负极出来,这样就构成了闭合回路了。其实在NPN型接近开关内部有一个NPN型的三极管,一但这个三极管导通,NPN型的接近开关就会输出低电平信号。
传感器接近开关的接线方法图解
2、 PNP型接近开关的接线方法
我们知道对于PNP型接近开关如果感应到物体的存在,它所输出的电压信号是高电平,因此它的输出信号线接法与NPN型号的接近开关略微不同,对于电源线的接法是一样的,其中棕色线是接直流24V电源正极,蓝色线是接电源负极。那么剩下的黑色线要与负载的一端连接,负载的另一个接线端子要与直流24V电源的负极相连接,接线方法如下图所示。
传感器接近开关的接线方法图解
对于PNP型的接近开关,我们从下面的示意图可以看到,它的内部是一个PNP型的三极管,当感应到物体时这个三极管就会导通,那么外部的24V电源的正极电流通过这个三极管的发射极E进入,从三极管的集电极C出来,因此这个信号输出的是高电平信号,这个信号在通过外部负载流经24V负极,这样就构成了回路了。
传感器接近开关的接线方法图解
3、 直流两根线的接近开关接法
另外还有一种两线制的接近开关,对于直流两根线的接近开关接线比较方便,在这两根输出线中,一根是输出信号线,颜色一般为棕色,是与负载相连接的,另一根是接地线,颜色是蓝色,它与GND相连接。
接近开关的作用
接近开关是从机械行程开关的基础上发展起来的,因此它的作用之一是用在行程控制上,比如在电机的往复正反转控制电路中可以用到,同时它还可以用在数控系统中的限位保护,这些是它的基本作用。由于接近开关种类多,有电感式的、电容式的、霍尔式的、光电式的等等,因此它还可以作为检测金属体的存在,高速计数、测速、定位变换运动方向以及用在液面的控制等很多方面。比如我们单位车间里的分拣控制系统就用到了多种接近开关。用来分拣金属、识别物体颜色和检测物体是否到位等等都可以用到接近开关,它常常会与可编程控制器(PLC)配合使用构成一个自动控制系统。
GMT+8, 2024-4-29 03:43
