微信用户求助:20A电瓶和10A电瓶并联可以用吗?存在隐患吗?
在实际应用中不同容量的蓄电池电瓶是可以并联使用的,只是放电容量有所降低,放电损失大一些。两块电瓶并联使用时,容量差异不能过大,而且电瓶类型要相同。例如从用途来讲电瓶有启动电池、牵引电池等。结构上有富液式、贫液式等。不同类型不同结构的电瓶充放电参数不一样,不适合并联使用。
而20A电瓶与10A电瓶属于电动车专用的免维护电瓶,属于牵引电池的一种,特点短路电流小、小电流放电能力强,同样容量的电瓶,牵引型电瓶允许小电流放电、放电容量更大,启动型电瓶不适合小电流放电,容易损坏,放电容量低。因此两种电瓶不能混用也不能互换。但是并联使用是可以的,必要时可以人为的控制充电时间。20AH电瓶与10AH电瓶并联,放电电量会有一定损失,总放电量会低于两块电池相加的容量。
理论上容量不同的内阻不同,大容量电池内阻稍小,但是区别并不是很大。而且铅酸电池皮实耐用,耐操。充电压充电流要求并不严格,例如充电时13-14.8V都可以,充电电流稍大一些也可以接受。
充电时容量小的电池会先充满,但是铅酸电池充电要求不高,一般来说12V充电器充电电压14V左右,容量小的的电瓶先充满,例如10AH的电瓶充满电后会进入浮充状态,浮充不宜超过1-2小时。 长时间浮充会缩短电池寿命,免维护电池浮充时间长一些问题不大。很多UPS设备电池干涸,变形都是成年累月浮充惹得祸。因此如果担心小容量电池过充,可以人为的控制电瓶充电时间,例如小容量电池充满电后可以与充电器断开,通过充电器电流就可以判断小容量电池是否充满。例如当前充电器显示电流为3安,这时候把小电瓶断开后充电器电流下降严重,例如变成2.5A,那么证明小容量电瓶没有充满电,如果电流变化不大例如2.8A-3A,那么证明小容量电瓶已经饱和,可以拿掉或者继续浮充一段时间。
两块电瓶并联放电时,理论上是小容量电池电量先放光,电压会降低,但是在实际使用中两块电瓶处于并联状态,电压是相同的,放电时小容量电池随着容量下降电压也会降低,两块电池之间会有一定压差存在,此时大容量电池会对小容量电池充电,电压相同后会停止充电,随后共同放电,当小容量电池电压低的时候大容量电瓶就会补充,因此充电放电能量转化后会有一定损失,最终放电容量会有所影响,但是不不会差很多。而两块电瓶之间的充电电流并不会很大,因为只要有压差存在例如压差零点几伏时大容量电瓶就会像小容量电瓶充电,零点几伏的压差,其充电电流并不会很大,也就不会引起电池发热,也不会缩短电池寿命,也不存在危险。不同容量电瓶并联使用,放电容量会稍降低一些,因为电瓶之间充放电会有一定的损失。
