变频器的好坏是看不出来的,判别一个变频器好坏最简单的方法就是通电检测;检测时最好在变频器输出端接入一台功率小于变频器额定功率的电机,这样可以知道它内部的软件好坏,特别是通电后在低频大扭矩是考验变频器算法的直接有效的方法,在更改好参数之后,将变频器调制5HZ以内,看负载电机扭矩是否减弱多少,看电机转速是否均匀变化,再就是观察变频器的输出波形是否完美,还有就是短时间频繁启停,看看电流电压峰值,这些方法都能检验变频器软件的性能。
通电之前用万用表1KΩ档位检查它的输入侧R、S、T;输出侧的U、V、W的电阻值来确定变频器是否可以通电检测。
先断开变频器的进线R、S、T及出线∪、V、W,然后测量整流电路及逆变电路是否正常。
1、测试整流电路部分。
将万用表调到电阻X1KΩ档,红表笔接到P端,黑表笔依次接到R、S、T端,应该有大约几十千欧的阻值,并且基本一样。将黑表笔接到P端,红表笔依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表笔接到N端,重以上步骤,应该有相同的结果。如果阻值三相不平衡或者红表笔接P端时,电阻无穷大,可以判定电路已出异常,整流桥故障。见下图所示。
2、检测逆变电路。
将红表笔接到P端黑表笔依次接到U、V、W上,应该有几十 千欧的阻值,并且各相阻值基本一样,将黑表笔到P端,红表笔依次接到U、V、W,有一个接近于无穷大的阻值。将黑表笔接到N端,重复以上过程应测得到相同结果,否则可确定逆变模块故障。
只有待上述检测为正常时,才可进行上电测试。在上电前后根据故障显示内容,断定故障
及原因。看是否有正常显示结果。如下图所示。
整个通电检测时要特别小心,一旦出现冒烟现象,或者有异常声响、异味马上将其输入电源切断,看此时变频器显示面板上的故障代码是什么。
如果一切正常,此时可以按面板上的设置键,进行面板操作或端子控制,频率设定,加减速度设置等等。
不同生产厂家的变频器,则需要看对应的使用说明书进行。
只有这样才能够初步判断变频器是否可以用。 |
