查看: 1098|回复: 0
电工同行注意了!电气设备这个“传染病”正高发!
发表于 2021-6-23 21:36:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、6月11日,我单位居民小区生活用水突然停供,为此本人和另一位同事前往处置。到达位于小区一角的水泵房,当打开房门的瞬间,一股实质般的热浪是夺门而出!待热气稍散,本人和同事进入泵房一看——但见控制水泵之22KW日虹牌变频器正闪烁着“OH”故障代码,这无疑表明变频器不堪高温炙烤,出现过热“中暑”现象了!毕竟只在低矮的泵房内待了不到两分钟,我和同事两人早已大汗淋漓!
    由于该变频器仅投入使用半年时间,其散热孔道和内部灰尘堆积甚少,所以此故障原因同这低矮且无散热窗的泵房有直接关系!考虑到实际情况,我们两人给负责人提出在泵房一侧开窗并加装排气扇,泵房屋顶加盖遮阳网的建议,否则这变频器不报“过热”故障才怪!
    二、6月13日,本单位生产车间用以散热的两台工业级(工作电压AC220V)落地扇出现停摆故障。本人接手后,发现控制风扇的小型空气断路器并未跳闸,经测量发现两风扇的“工作绕组”均为断路状态!在上报公司领导需重新采购新风扇后,本人将两台风扇搬到我们车间——堂堂电工班里居然连台风扇都不给配!有的同行对此会说:这两台风扇都坏了,你要它们有何用!其实这两台风扇无须重绕绕组——当下不少风扇、换气扇、变压器的绕组当中均会内埋入用以超温保护的温度保险。这两台风扇恰恰就是因为长时间使用后,引起温度保险熔断而导致故障现象出现!拆机将两风扇绕组内的温度保险除去短接后,两台风扇恢复正常使用——电工嘛,有条件要上没条件创造条件也要上,我们七八个电工要是真被热到岂不让大家笑话!
    同日下班后,本人还为一位工友处置过所用台扇类似故障。
    三、自6月10日本地持续高温天气以来,本人先后接修过十余台电磁炉、电饭煲、电炒锅等电气炊具。其中,电磁炉故障均为初始使用正常,但随着炉面温度上升后,便出现断续加热甚至“死机”故障。经查此种故障现象均有电磁炉散热孔道被油污堵塞,致使电磁炉内部超温保护电路动作所致!电饭煲、电炒锅这类炊具出现异常的原因,则通常是由于使用过程中串于电源线间的温度保险熔断所致。
    通过近期,本人所经历的三大类电器故障,不难发现其共同点——均由气温高,散热不良;持续使用时间过长引发!为此,要想消除电器设备此类季节性“传染病”,各位同行还需提前展开针对性的预防工作。
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
GMT+8, 2024-4-19 20:48
