查看: 3981|回复: 0
电气设备常见故障及原因
发表于 2021-3-9 21:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 1. 电气设备绝缘故障
由于电气设备长期处于高电压和强电场作用下,电气绝缘是一项重大问题,这也是电气设备故障诊断的重中之重,因为一旦绝缘问题出现隐患,不仅影响正常的供电用电,更易引发重大事故。绝缘故障主要分为以下几种 :变压器绝缘故障 ;电压、电流互感器绝缘故障 ;电力电缆绝缘故障。这其中引发绝缘故障的主要因素是设备老化,密封不严,容易受外界异物侵蚀,使设备丧失绝缘能力,其中以高压电流互感器最为关键。因为电压电流互感器属于电气设备的核心部位,承受负荷最大,老化速度快,而高压电流互感器的绝缘为电容均压结构,高压引出部件,特别是 60kV 及以上的高压套管均采用绝缘材料为油浸材料和胶质材料电容型结构,密封效果不是很好,运行时进水受潮这种事故约占事故总数的百分之三十。
2. 电气设备机械故障
设备机械故障主要有电气设备的振动、磨损、疲劳等,特别是电机(发电机、高压电动机)的故障。我们知道,电机是由定子、转子和轴承装置构成,在电机的工作系统中存在相互独立的电路和一个耦合电路的磁场,电机内不同绝缘结构又构成了独立的电机绝缘系统,又有保证各个部位正常运转的基本机械系统和通风散热系统。这类故障的特点是隐蔽性强,对检修技术要求比较高,既需要具备灵活操作设备的技术,而且需要具备很丰富的电气设备检修经验。高压断路故障也是一种较为常见的设备故障,如缺油情况下断流,而电弧不熄灭,容易烧毁设备,甚至引起爆炸 ;另外,断路器绝缘子破坏,拉杆瓷瓶断裂,橡皮密封垫有缺陷等也属于高压断路方面的故障。
3. 电气设备发热故障
由于电气设备进行的是能量的转换和传递程序,发热因素对电气设备的破坏性极大,发热故障在电气设备故障诊断中起到关键性作用。
 综上所述,电气设备的故障模式具有多样性,因此在进行电气设备诊断时必须多角度、全方位综合考虑。
GMT+8, 2024-4-20 15:15
