初中没毕业,走上电子这条路!靠的就是兴趣+毅力+ 刻苦+恒心!+胆大细心!(这就是我的自学生涯)
起初维修家电,有了一定的经验!也是自学的!后来上班接触了变频器等工业设备!当时的变频器是日本早期产品,三相220V的。由于都是日文,但许多都是中国的半拉字,连蒙在溜的动手开修、试机了。首先,不知道工作原理,没有图纸。我反复的测主回路的输入和输出端!由于变频器比较多,(当时有一个大学生电工,积压了许多变频器和超声波等!他修不过来)我就凭着经验,测得整流桥与IGBT的平衡电阻值。我觉得变频器的输入和输出端以及相间,一定是静态电阻都是对称的!如果不对称,就应该有故障!(有一次,轴流风机接在RT端差点让我判断整流桥故障)当我觉得主回路应该是正常时,我就敢上电了!没有示波器,就是有,我也不会用,17年来就没用过示波器!上电报故障时,我会把3个驱动板上的触发端子全部拔下!然后测触发端子的每一对信号插针!看看是不是静态电阻都一致!如果不一致,我会查这个驱动输入的相关元件!在我的经验中,是先怀疑驱动三极管,然后二极管、电解电容!最后才怀疑电阻!这样有过凑效,排除过故障。用这样脱电测试元件法成功的修好不少变频器!(至于小功率电阻,我认为故障率并不高,除非设计时用的电阻功率选小了),那么电阻的损坏不外乎是断路、变值。短路的可能性非常少,除非是出现碳化!(不愿意怀疑电阻的我,一次修彩电,给了我一个教训:当时故障是水平一条亮带!所有元件我都没查到问题,偶然发现一个电阻变值了!是这样测量的:在路测量,假如一个50K电阻,你在路测量时,由于受在路的影响,被测只能等于或小于50K.比如,这50K电阻你第一次测是30K,不要认为是电阻短路!再反过来测一次,也应该在50K范围以内!可当时我在路测试时,反过来是100K左右,这无疑是电阻开路或变值了。因为在路测电阻只能是小于或等于50K,而不应该远离50K.
那经过上述电子元件检查,如果三路驱动附近的元件静态电阻都正常,我会用万用表分别测驱动插针的电压是否一致!(我当时都不知道应该是多少电压,但至少要六路一致,对比就出来了。因为六路驱动肯定应该一致!)至今想起来还真很害怕!当时是GTR型的膜块,并非是现在的场效应管型IGBT!,GTR属于电流驱动行的晶体三极管膜块!所以没有炸机。如果要是现在的场效应管型的IGBT,拔下触发端子非爆炸不可!这17年我绝对是瞎猫碰上死耗子的修法!那时候没有手机,我拆IGBT时,会用笔在纸上做记录!包括某张绝缘纸是第几层的。不像现在用手机拍下来就行了。首次接触变频器的我,第一天就修好了好几台变频器!有IGBT坏的,有驱动板坏的(明显故障我才能修驱动板,否则不修,也不会)但可以在判断故障部位准确时,拆相同型号的库存变频器的驱动板换上,(都是日本旧的变频器,有的是!),有一台是上车间生产线上,一小时不定期的报HC!当时的我并不知道是什么原因,(因为刚接触嘛)就在车间变频器那等待故障出现,之后我来了灵感:会不会是过热呢?因为故障很有规律!我就开始寻找变频器的结构,发现了变频器身体的最下方有一对轴流风机,有一个已经停转!那么我就一下子怀疑是这个风扇停转的原因引起的OH!更换后不再OH了。对我来说,这也是我的灵感帮我破了案!还有一台变频器,电位器调整不线性!你想让它30HZ,它就是没有!所以整个调速段是不线性的,其实也不是电位器的故障!我没来之前有人换过新电位器了,我也没查出故障所在,但我用了一个精密多圈电位器,就解决了这个问题,而且操作工反应:已经很久了这个故障!操作太困难!还有一台变频器,我明明知道是什么故障,公司确不让我修了,原因是不想花钱买元件,也是因为妒忌我能修好,说以后不让我修了,都上外面去修!最后寄往北京,回来时说收费1000元!但是发票却写明了更换驱动板上的一个整流二极管一个水泥电阻!我拿着这个发票说给当官的说:如果我要是修,只需要花几元钱!从这以后,变频器就又让我修了!我并不是为了出风头,我是为了我在工作中有活干,否则他们就不让我干弱电而去干强电了!我一周内修好了许多台变频器和超声波研磨机!超声波研磨机也是经常修的,还有电子称,激光测径仪等。再后来我又试着修好了超声波换能器,是磁滞性的,(线圈工作原理)换能器有两种:一种是磁滞性的,一种是压电式的。以后,我又开始修换能器,包括线圈重绕、漏水治漏!我没去这个公司之前,换能器都是坏了就仍!
有了以前的上述基础!工作了17年,给我现在的工作创造了基础!不然非得出事!因为现在的变频器都是场效应管形的IGBT!也没有时间试验,也没有机会拆旧机器,是私营企业。不可能让你去爆炸玩!不可能随便拆别的机子!来到新的环境后,我才知道害怕,每当上电前我的心都提到胸口!因为我买了咸工的书之后,我才了解了变频器会炸机!开始用上灯泡等安全保护措施!回忆以前,我心有余悸!我的内心喜欢RGT型的IGBT,那上面印着普通的三极管图形,可能是因为效力低吧?已经没有用RGT的了。我们修变频器最好仪器越多越好,哪怕是做点土仪器。所以,初学者首先最好有一个随便实验变频器的好地方!哪怕是先工资少一点,慢慢练。实践是最重要的!
每个人的经验不同,手段也不同。记得在我先头的人,修超声波把大功率管的集电极全部割个口子!可能是为了测集电极电流!而我从来不用这个手段,就是凭着经验修好机器,其实我这样做是错误的!人家才是正规的。因为我没有什么文化,是兴趣让我走上了这条路!走好成功之路给我的经验是:喜欢+毅力+恒心+胆大细心+环境+条件+刻苦+理论+实践。
来源:工控论坛 |
