故障代码 | | |
| | 1.输出电路短路;2.电机过大;
3.控制器输出侧故障; |
| | 1.再生功率过大;2.制动电阻电路故障;
3.制动电阻选型过大;4.制动斩波器故障; |
| | 1.因为机械过载或 电源相故障 (VFC开环控制);2.编码器连接错误或相序错误; |
| | 1.IPOS程序中不正确的指令;
2.不正确的调用; |
| | 出现外部故障信号,二进制输入
(定义为外部故障)被激活 |
| | 1.电机过热;2.电机TF/TH无连接或连接不正确;3.控制器和TF之间的电缆中断;4.X10:1和 X10:2的短接线中断;
5.对于MDS控制器,X14:9和X14:5的短接线中断; |
| | 1.选件板安装插槽错误;
2.设定源、控制源和操作模式禁止此种选件板; |
| | 1.参考凸轮丢失;2.限位开关连接错误;
3.在参考运行时修改参考运行模式 |
| | 1.编码器极性连接错误;2.加速时间过短;3.位置调节器P-增益过小;4.速度调节器P-增益过小;5.位置偏差设定值过小;6.给定转速大于电机的额定转速 |
| | 1.功率单元内的EEPROM没有正确的设置;
2.选件板没有正确的连接到系统总线上; |
