微信用户求助:变频器有电不显示是什么原因
变频器显示与否,主要看内部的供电板是否正常。当测量变频器入口的三相电源正常后,还没有显示,可以检查内部的电源变换器,其实就是一个开关电源。
先检查变频器的主回路,测量整流模块和逆变模块特性良好。给变频器的输入端送交流电,发现变频器的操作面板没有显示。等变频器主回路上直流电压释放完全后,将变频器的上盖板拆下,接下来就露出来变频器的控制卡,拆除变频器控制卡上的两根电缆连接线,取出控制卡。变频器ILD卡就出现在我们的面前。将变频器的ILD卡取出来做单板测试,发现变频器操作面板没有显示,确定变频器的 ILD卡损坏。
将变频器的ILD卡用特殊液体清洗,更换掉ILD卡上的电解电容,将腐蚀线路清理刮干净,并且将断线连接好和损坏线路修复。待ILD卡处理的烘干后做单板测试,发现ILD卡开关电源线路工作正常,驱动触发线路也工作正常。将ILD卡安装到变频器上,给变频器送电测试,输出电压三相平衡,做负载试验合格,满足出厂标准,变频器修复。 |
