查看: 4465|回复: 0
如何识別电路图中集成电路引脚
发表于 2019-2-24 09:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
识别集成电路块引脚的方法及引脚的功能必须具备无线电理论知识。只有懂得了原理知识才能找到故障点,集成电路有两种。一种为模拟式,另一种是数字式,第一种处理的是模拟信号,第二种处理的数字信号。在视频处理方面釆用数字电路处理其结果图像的清析度比模拟处理方式高岀好多倍。要识别集成块的引脚,首先找到生产商在集成块的端头(按文字型号标注的方向左侧)中间处有一个缺口左下角为集成块的引脚起始端①往右排列。缺口左上方为集成块的末端引脚。要知道它的功能参数及数据可在网上下载或查找。科技的发展迅速,中国的电子从电子管,三极管,再到集成电路,数字电路,至今芯片模块化,信号传输也在质的飞跃。目前量子也相继出现,5G也在网络行业问世等。也就是说科技力量的发展对我们人类产生的深远影响!
电路图中一般都标有IC(集成电路)的引脚功能及编号,只要具备一定的电子技术基础知识一般都可以看懂。若实在看不懂,可以查找该IC的应用资料,资料中会有每个引脚功能的介绍及使用方法。
双列直插集成电路IC一般有个缺口,将IC上的文字对着自己,缺口的下方是第一引脚,然后按逆时针旋转,依次是2.3.4.。。。至于QFP封装的ic,一般有个圆点,从圆点位置按逆时针方向,分别是1.2。3.。。
GMT+8, 2024-5-10 22:26
