变频器由于散热器过热而造成跳闸,为过热保护动作故障。诊断此故障的流程如图7-9所示。首先检查冷却风扇是否工作不正常或散热通道不畅,冷却风扇损坏是常见的故障,比较容易检查发现,只要及时更换处理就能消除故障。如果不属于此类故障,对于负载过大的原因应能区分是偶然发生的还是经常发生,如果是偶然发生的故障应检查工艺过程,找到引起过载的原因,并采取相应措施,避免其再次发生,这类故障一般发生在原料加工类机械上.如粉碎机、塑料机械等;对于经常发生的情况,最大的原因可能就是变频器容量偏小或电源电压偏低,应检查这两个方面并分别处理,除此之外还有变频器本身故障。另外,载波频率调整不当,谐波大比较容易被忽略。
变频器显示散热器过热故障,变频器的逆变模块、整流模块老化,导通、饱和电压升高,发热较严重。冷却风机损坏或老化,通风口堵塞,散热器吸附油腻或尘埃都能造成散热器过热故障。通常风机损坏较为常见,化纤、纺织、煤矿等行业由于车间尘埃、油腻较严重,在散热器表面积聚使散热性能变差,导致散热器过热现象。 |
