查看: 4460|回复: 0
固态继电器的原理
发表于 2019-1-29 18:36:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固态继电器(solidstate relay,简称SSR)是把光控晶闸管和发光二极管封装在一起,两者间保证电的隔离,只有光的联系,和继电器里的线圈与接点互相隔离一样,通过发光管的亮和灭就能控制晶闸管电路的通断,其功能与普通电磁继电器一样。 固态继电器除了在电路通断过程中无机械运动、无接点、因而没有磨损和火花之外,又把弱电控制信号和强电被控制电路隔离开来,把继电器的功能和优点都体现了出来,同时由克服了继电器的缺点。
固态继电器的原理如图1所示:
固态继电器的原理
图1  固态继电器原理
控制电路的直流电压经过限流电阻R1后,得到大约10-20mA的电流,使发光管D发亮,引起小功率光控晶闸管(在此是双向晶闸管)TRIAC1导通,用它触发主电路里的大功率双向晶闸管TRIAC2,使之导通,于是负载L得电。图中其余电阻电容为过压保护及限流之用。
由图可知,固态继电器有四个引出端,其中两个标有正负号的应按照极性接直流触发信号,其电流不可太大,一般在25mA以下,以免烧毁发光管。另外两个标有“AC”或“~”的端子和负载串联后接在交流电路里。如果被控制的功率大,这两个端子上的导线应该较粗。
固态继电器的种类相当多,其中为控制直流电路而用的直流固态继电器,常常是由光电隔离线路和大功率晶体管组合而成的。 应用最广泛的还是交流固态继电器。但是后者也并不都是用双向晶闸管(TRIAC)构成的,有的是用两个普通晶闸管(SCR),以反向并联的方式控制交流主电路的。就其触发方式来看,虽然多半用过零触发的方式(也叫零压型,或“Z”型),但是也有移相触发的(也叫调相型,或“P”型)品种,固态继电器采用移相触发时会产生较大的高次谐波电磁干扰。
GMT+8, 2024-4-27 01:28
